weer motorpech, het zit niet mee
13-04-2008 21:11 #627287
weer motorpech, het zit niet mee is gemaakt door V300 register
aangekomen in lelystad met de elandrun kwam ik erachre dat het koelwaterreservoir nagenoeg leeg was
dus water bijgevuld en rijden
rondje gereden en er moest weer water bij
ik dacht omdat het wat nat was onder de kap dat de radiateur lek was
nie dus
thuis gekomen wilde ik alles nogeens controlren en weer da vatje leeg
dus weer bijgevuld,en ook nog ff olie checken
ik haalde de olie dop eraf
en daar zat me een prut aan ,dat kon niet goed zijn
toen de pijlstok eruit getrokken
en het pijl stond zon 5cm tehoog,en het water zeek van de peilstok af
dus conclusie de koppakking ligt eruit
dus nu ga ik de koppaking vervangen,wat volgens mij allemaal niet zo schokkend veel werk is
ps @ wouter mag ik mn pakking terug ,die ik je pas gegeven heb?
nie dus
13-04-2008 22:06 #704891
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic weer motorpech, het zit niet mee
Dat heet waterdoorslag oid. Het andere is oliedoorslag oid. Goed dat je dit tijdig hebt opgemerkt. Ik hoop dat de kop niet te heet is geworden...? Check dit goed met een recht stuk metaal, bijvoorbeeld een rij.
In jou geval zou ik de olie + water laten aflopen. Na het vervangen van de pakking ff "zuivere" gebruikte olie er in doen (bijv. bij een garage halen) dan de motor laten draaien tot bedrijfstemp. Olie aflaten en dan nieuwe olie er in.
13-04-2008 22:53 #704900
Beantwoord door V300 register in topic weer motorpech, het zit niet mee
HOi Ronald
Ik PB jou wel even.
Groetjes Wouter
Ik PB jou wel even.
Groetjes Wouter
14-04-2008 10:32 #704916
Hoi Ronald,
Misschien is het goed om de kop ook op eventuele haar scheuren te controleren. Kan zo maar zijn dat er iets is gescheurd. Dit is eenvoudig te doen met bussen penetrant, rood en wit.
Groeten No?
Groeten No?
22-04-2008 23:25 #705798
we hebben de motor open gemaakt
en hij zit vol caramelvla
we moeten op een of andere manier gaan controleren of de kop nog vlak is ,en of een geen scheur in zit
hier wat pics
wel valt op dat de inlaatkleppen van cilinder 2en 3 lichter gekleurd zijn!
ik hoop dat de kop niet is gescheurd
en hoe krijg ik die vla uit het blok?
moet ik de carterpan eronderuit halen?
wat denken jullie?
hier wat pics
wat denken jullie?
22-04-2008 23:32 #705799
het verschil in kleur komt doordat de buitenste 2 cilinders altijd een rijker mengsel krijgen als de binnenste 2. dit heeft te maken met de vorm van het inlaatspruitstuk. is dus normaal.
de caramelvla zal waarschijnlijk gewoon indikken tot normale olie als de motor weer in bedrijf genomen wordt met nieuwe koppakking.
ik neem aan dat hij nu staat uit te druipen?
22-04-2008 23:35 #705802
hij staat nu uit te druipen ja
is het nodig om de pan eronderuit te halen of denk je van niet wouter?
en hoe kan ik het beste de kop op vlakheid controleren?
met een stalen rij ofzo?
ik heb het idee dat het hele onderblok ook vol met die vla zit
22-04-2008 23:41 #705804
eerst goed de pakkingresten verwijderen, en dan inderdaad met een stalen rij en voelermaten.
het dunste maatje mag er niet tussen passen...
22-04-2008 23:52 #705805
Frits!!!!!!
Goed opletten, de informatie in dit topic kan allemaal nog van pas komen
Inderdaad zou ik me niet te druk maken om al die caramel. Die dreft zou ik al helemaal niet vertrouwen :+
Nu WEL serieus:
Waar je bij kan zou ik die mayonaise-caramel zoveel mogelijk proberen te verwijderen.
De carterpan hoeft er in principe niet af lijkt me. De meeste rommel zal bovenin het blok zitten gok ik. Aan de andere kant is het misschien helemaal niet zo verkeerd om de carterpan er onderuit te halen. Misschien zit er nog wel meer rommel aangekoekt op de bodem.
Wanneer de boel weer in elkaar staat is het een kwestie van het blok goed spoelen met (de goedkoopste) olie.
Wel goed warm laten draaien. Het liefste zelf nog een klein stukkie rijden.
Daarna nieuwe olie erin en dan een flinke rit maken zodat het overige vocht in het blok eens goed kan verdampen.
Nu WEL serieus:
23-04-2008 16:59 #705862
Hoi Ronald,
Ik denk dat het verstandig is om ook je krukas lagers te controleren. Immers er is veel koelvloeistof in je blok gelopen. Als er koelvloeistof tussen je lager en de krukas loopt dan loopt het uiteindelijk in elkaar. Dus dan zou je de pan moeten demonteren.
Groeten No?
Groeten No?
