Schokkend door de bocht!
28-03-2008 19:45 #627238
Schokkend door de bocht! is gemaakt door V300 register
beste mensen,
Ik heb een Volvo 340 vario. Nou is het probleem alsvolgt. Als ik trekkend door de bocht ga, begint de achterkant te bonken. alsof de wielen niet lekker worden aangedreven. Het maakt trouwens niet uit of ik langzaam of snel rij. Zodra ik voor de bocht geen gas meer geef, is er helemaal niets aan de hand.
Bij lage snelheid voel je het als soort van blokkeren en bij hoge snelheid wordt de auto heel onstabiel. Let wel, alleen bij gas geven en een bocht maken. Ik heb het gevoel dat het met de snaren te maken heeft?? Ik hoop dat iemand mij een advies kan geven wat dit nou is. Alvast bedankt, Joris
28-03-2008 20:25 #703840
Beantwoord door V300 register in topic Schokkend door de bocht!
Hm. Ik heb t gevoel dat dit meer met je differentieel te maken heeft, maar ik ben niet zo thuis in de vario.
Veel mensen hier gelukkig wel!
28-03-2008 21:53 #703848
Beantwoord door 16673-dummy in topic Schokkend door de bocht!
Het zal met de vario niet veel te maken hebben, je moet het inderdaad in de contreien van de as/differentieel zoeken.
Maar voor dit soort vragen hebben we Wouter:)
28-03-2008 22:43 #703857
Of Erik.
Wouter en Erik! Meld u!
28-03-2008 23:26 #703862
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Schokkend door de bocht!
Erik meld zich:
Trekkend door de bocht begint hij te bonken; ik zit te denken aan de ophangrubbers van de vario (dit is een APK punt) of schade aan de homokineet(je) in de korte aandrijfassen vanaf de vario naar de achterwielen toe. Logisch bij dit laatste is dat hij meer "bonkt" bij links- of rechtsom. Ik nog ff niet aan versleten ophangrubbers van de achteras (nog niet mee gemaakt) of andere dingen.
29-03-2008 19:57 #703904
Als de homokineet niet oke zou zijn, zou je het toch ook moeten voelen als je geen gas in de bocht geeft? Het rare is juist dat het alleen gebeurd als je gas geeft. Links- en rechtsom doet exact hetzelfde. In ieder geval bedankt voor jullie snelle reactie. Joris
29-03-2008 20:04 #703905
inderdaad homokineet of differentieel. Stefan had het dus al bij het rechte eind.
Alleen nadere inspectie op brug kan meer duidelijkheid geven over wat het precies is (en wat dus de oplossing gaat worden)
homokineten zijn relatief eenvoudig te vervangen (hele as overbouwen)
29-03-2008 20:29 #703912
Ik zit er nog even over te peinzen. Zou het kunnen komen omdat er te weinig olie in het differentieel zit? Mijn ouwe beesje zal toch even op de brug moeten, vrees ik. Zodra ik meer weet, laat ik het even weten, bedankt!
29-03-2008 21:27 #703919
als het daar aan ligt is het niet te verhelpen met bijvullen; dan is het differentieel al kapot.
30-03-2008 17:12 #703941
Je kan zelf al op de parkeerplaats kijken of er olie uit lekt, of dat het diff heel nat is. Als het dat totaal niet is, dan kan je bijna wel uitsluiten dat er te weinig olie in zit.
