motor op hol
23-03-2008 18:41 #703362
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic motor op hol
Het kan zowel carb. als gaskabeltje zijn. Combinatie met lekkage lucht of vreemde werking vlotter kan versterkend werken.
29-03-2008 18:55 #703902
Beantwoord door V300 register in topic motor op hol
Tijd voor een update:
Heb de carb inmiddels vervangen, de originele was
een weber w105 (met dat extra slangetje). Nu een W110
Die vieze stank is nu weg uit de auto.
Motor is nu een stuk feller, Van een B14.4S naar een B14.4 gewoon... ?
Voor het optimale moet ik nog ff naar de co schroef kijken.
Motor brand soms na, meestal niet. Even een inspectie naar de bougies...
Slangen lijken allemaal dicht zo te zien.
Motor loopt nog beetje schokkerig (50 km in zn drie).
Het lijkt of de carb zich aan de nieuwe motor moet wennen![;-) ;-)]()
Gaat steeds een beetje beter (rotor, co afstellen, choke afstellen,
was veel te hoog)
was veel te hoog)
29-03-2008 20:06 #703906
bougies bij twijfel gewoon vervangen door NGK BPR6ES. kost plm een tientje, en als ze iets beter zijn dan de oude heb je dat er zo uit aan brandstof.
