Help! Te Hoog Benzineverbruik
10-03-2008 12:34 #627164 door V300 register
Help! Te Hoog Benzineverbruik is gemaakt door V300 register
Hoi,
heb onlangs een mooie 340 1.4 vario gekocht,van binnen mooi gepoetst, en naar de garage gebracht voor een nieuwe roter en een nieuwe apk. tevens zijn ook de benzine slangetjes vervangen en het co is afgestelt uiteindelijk gehele motor.maar nu het volgende: heb afgelopen zaterdag getankt,en zag hoe snel de benzinemeter daalde.naar berekening kom ik uit op een resultaat van een gemiddeld verbruik van 1 op 5. dit lijkt mij niet helemaal goed.
weet iemand hier raad mee?
10-03-2008 14:43 #702433 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Help! Te Hoog Benzineverbruik
Dit klinkt niet als slecht afstellen of iets dergelijks vooral omdat ik over de prestatie niets slechts hoor maar dit klinkt meer als lekkage van de tank of de benzineslangen achter bij de tank. Zelf ook gehad, ja het schuert na 20 jaar wel eens. Na het tanken op een schone parkeerplaats zetten, na een korte tijd zie je als het goed is en plasje ontstaan........Kijk ook in de kofferruimte onder de mat bij de aansluiting van de benzineslangetjes onder dat plaatje dat met drie schroeven vast zit. Bij draaiende motor eens kijken of er wat benzine uit de carb. of benzinepomp komt gestroomd, nou dan moet je het wel zo'n beetje gevonden hebben.
Succes
Jasper
10-03-2008 14:45 #702434 door V300 register
of heb jij hem misschien op de bergrem staan, daar wordt hij erg hoogtoerig en zuiperig van.......
Jasper
10-03-2008 17:41 #702449 door V300 register
Of het bergklim-filerijden knopje achter de handrem. Je hoort het aan het veel toeren.
10-03-2008 19:23 #702453 door V300 register
wat bedoelen jullie met bergrem?
10-03-2008 19:44 #702457 door V300 register
De schakelaar onder de schakelpook.
Weet je eigenlijk of de automaat goed schakelt?
10-03-2008 20:24 #702466 door V300 register
En hoe heb je die berekening gedaan?
De beste.. (en eigenlijk enige) manier is voltanken .. de tank bijna leegrijden en dan weer tanken.
Aan het begin van je eerste tank dagteller op 0 (of km stand opschrijven) en dan kijken hoeveel km je gereden hebt en dan het aantal liters.
Gereden kilometers : (gedeeld door) aantal liters getankt = een cijfer .. als dat cijfer 7 is dan rij je 1:7 ...
11-03-2008 13:58 #702530 door V300 register
ja zo heb ik het ook berekend, en de automaat schakelt goed, zou eens kijken of achter in,bij de koffermat er benzine lekt.
bedankt alvast
11-03-2008 14:09 #702532 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Help! Te Hoog Benzineverbruik
Jij hebt toch laatst zelf die slangetjes vervangen? Misschien heb je er eentje niet goed aangesloten en lekt hij.
11-03-2008 22:07 #702583 door V300 register
Joost is zo nuchter:D. Maar soms kan het iets simpels zijn!
