ouwe 1.4 (79) vervangen door nieuwere
- Alex (GAST)
01-03-2008 11:08 #701816
door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic ouwe 1.4 (79) vervangen door nieuwere
heel veel kleine blowertjes dan? van die computerdingen?
hehehe...
wat doe je verder met het oude blok en de tierelantijntjes die eraan horen te zitten, heb wel intresse...
hehehe...
01-03-2008 12:29 #701819
Beantwoord door V300 register in topic ouwe 1.4 (79) vervangen door nieuwere
Ouden Meuk gaat allemaal het archief in voor de 66 coupe tzt, die is maar 799 kg dus zal er wel mee vooruit willen. Misschien met een 1300 carbu en spruitstuk voor de zuunigheid? Ook wel es te proberen op een 340 er bestond ooit een economy versie met enkele uitlaatbuis zag ik in een boek.
Inderdaad voor de radiator is veel plek, maar ik zie bij alle autos dat ie erachter zit te blazen dus wat is nou correct?
Ouwe rad is overigens hoger en smaller dan een nieuwe dus dat zal wel lukken.
Las ik ergens hier iets over een BX blower die heel smal is? Heb er ook nog een nodig voor in de 404, dat joekel van de 340 past er echt niet tussen...
25-04-2010 15:11 #827829
Its OVER
Dag vrienden van de dikke daf,
Helaas helaas, afgelopen vrijdagmiddag op de terugweg (80 kmh) overleed plotseling het blok, drijfstang no 3 piept links uit het onderblok... :no:
gek is dat ik rijd altijd heel kalm, er zit geen gordinikop op of andere reeshandel en we zijn pas op 145 kkm. Affijn over is over heb het er toch 10 jaar en dik 100000 km mee gered en dat was de bedoeling ook. Jammer van anderhalf jaar felbevochten apekool en die twee nieuwe spatborden op de plank.
Coupeetje is wel net gekeurd dus ik hoef niet op de skoeter naar het werk :grr3:
Neerslachtige groet uit hoksebarge
Gromsound
Gromsound
25-04-2010 16:07 #827836
Wat zonde! Alsnog die B14.4E erin hangen is dus geen optie meer?
25-04-2010 18:45 #827853
Aloha,
Tja ik denk dat die nieuwe motor nu met voorrang gezocht moet gaan worden, de rest van de brik is nog altijd (of weer) prima in orde.
Echter ik heb geen motortakel, wel een matige rug en ben in mijn eentje.
Bovendien staat de werkplaats nog een jaar of 2 vol met een niet rollend restauratieproject.
Dus tot nader order heb ik het karkas achter op het erf gedrukt (met de zitmaaier haha) en ingepakt. Zonde van de apekool maarja dat is het noodlot.
- Laurens Post
25-04-2010 19:16 #827855
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic ouwe 1.4 (79) vervangen door nieuwere
Gromsound ik heb nog een diverse 1400 blokken liggen. En tevens heb ik wel een motortakel.
Jou auto moet weer gaan lopen, en jij hebt Freddy ook al uit de brand geholpen dus ik wil nu jou uit de brand helpen.
- Jeroen van Bodegom
25-04-2010 19:23 #827858
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic ouwe 1.4 (79) vervangen door nieuwere
Dat is nog om de hoek ook... Goed bezig Laurens!
25-04-2010 19:58 #827865
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic ouwe 1.4 (79) vervangen door nieuwere
kijk eens aan, dat is goed nieuws!
- Alex (GAST)
26-04-2010 00:05 #827891
door Alex (GAST)
Och kijk eens aan, lees ik hier dat het toch nog goed gaat komen. ![:) :)]()
zat laatst Andr?'s site toevallig te checken en las dat er R.I.P. op het plaatje van de 77 stond... vond ik al zo vreemd.
Heb er volle vertrouwen in dat het goed gaat komen!
26-04-2010 00:34 #827893
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic ouwe 1.4 (79) vervangen door nieuwere
Ha, steunpunt Hengelo meld zich. Da's mooi.
