nieuwe carb. geeft problemen.
31-01-2008 13:08 #696843 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic nieuwe carb. geeft problemen.
Ik ga van het weekeind alles in en aan de carb. goed vastzetten.
waar vind ik de vlotterkamer. en de sproeiers? ben een beetje angstig om dingen aan de carb. los te draaien.
mvg, michael
31-01-2008 13:54 #696848 door V300 register
als er water in zit, loopt de motor helemaal niet meer.
dat kan het dus niet zijn...
als je bang bent om de zaak open te schroeven, kun je beter eerst beginnen met andere lekkages (vooral langs de onderplaat) opsporen.
31-01-2008 14:52 #696851 door V300 register
antiekeradio;46217 schreef : als er water in zit, loopt de motor helemaal niet meer.
achja carburateurs vind ik gewoon vervelende dingen:hmmz2:
maar het motortje trekt lekker vlot en op constante snelheid boven de 100km/h loopt hij gewoon heel lekker.
31-01-2008 15:09 #696853 door V300 register
daarom moet je ook op zoek naar luchtlekkages... bij hogere snelheden spelen die geen rol meer.
31-01-2008 19:50 #696880 door V300 register
kapiteijn;46220 schreef : achja carburateurs vind ik gewoon vervelende dingen:hmmz2:
Aha, dus jij staat liever met een dikke vraagbaak naar storingen in het injectiesysteem te speuren? Doe mij maar een carburateur. :yeah:
01-02-2008 08:56 #696923 door V300 register
Mijn broertje gebruikt een oude gameboy om de ontsteking van zn brommer op te voeren:D Maargoed dat heeft er niets mee te maken
02-02-2008 17:56 #697054 door V300 register
hallo.
ik heb vandaag de carburateur er nog maar eens afgehaad. de voet van de carb was gewoon recht. maar de voetpakking was niet in goede staat. deze vervangen en alles goed terug vast gezet.
dit hielp wel maar het is nog niet geweldig, auto wil nog wel eens gaan schokken maar is wel veel minder geworden nu:worship:
echter wil ik die kleine schokjes ook nog weg hebben. waar zou dit aan kunnen ligen??
geen valse lucht, heb met een deo bus goed gecontroleerd op lekken.
mvg, michael
02-02-2008 17:58 #697055 door V300 register
Misschien een te arm mengsel? Heb je ook met die deo-bus gespoten op het spruitstuk? Luchtfilter nog goed schoon?
04-02-2008 12:24 #697184 door V300 register
Dutchie;46430 schreef : Misschien een te arm mengsel? Heb je ook met die deo-bus gespoten op het spruitstuk? Luchtfilter nog goed schoon?
te arm staat hij niet. dit weet ik vrijwel zeker. en het luchtfilter is pasgeleden vervangen en ziet er nog als nieuw uit.
08-02-2008 12:59 #697568 door V300 register
het probleem is opgelost.
heb de aude carburateur helemaal schoongemaakt en deze terug geplaats.
hij rijd weer als een zonnetje.
dit was het laatste punt wat gemaakt moest worden. nu gaat hij helaas de verkoop in.
bedankt voor alle tips. mvg, michael
