luchtfilterhuis vastzetten
10-01-2008 12:03 #695113 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic luchtfilterhuis vastzetten
Nou, het luchtfilterhuis zit nu muurvast.
Iemand overigens nog interesse in het pipercross filter dat ik nu over heb?
10-01-2008 12:50 #695114 door V300 register
In plaats van boutjes zou ik stukken tap-eind gebruiken.
Deze kun je heel gemakkelijk op maat zagen. Wanneer je ze in de carburateur draait zou je er wat lock-tite (de groene ;)) aan moeten doen.
Wanneer je boutjes zou gebruiken en het luchtfilter moet er zo nu en dan vanaf dan is de kans groot dat de draad in de carburateur dol gaan, dit is namelijk maar redelijk zacht aluminium.
Wanneer de draad nu dol zou zijn pak je gewoon een iets langer stuk draadeind en kun je er aan de onderkant ook nog een moertje opdraaien.
Het luchtfilter zet je dan weer vast met moertjes met daaronder een veerring. Ze weet je zeker dat de boel niet lostrilt.
10-01-2008 20:03 #695164 door V300 register
Je kunt toch ook gewoon boutjes met onderaan moertjes gebruiken? :no_comment:
11-01-2008 13:56 #695203 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic luchtfilterhuis vastzetten
Dutchie;44420 schreef : Je kunt toch ook gewoon boutjes met onderaan moertjes gebruiken? :no_comment:
of het originele m5 vervangen door m6 en er m6 boutjes vanaf de bovenkant in draaien met een veer en sluitring. werkt bij mij perfect en filter erafhalen is makkelijker als wanneer je nog een moertje op moet vangen..yeehaa!
11-01-2008 14:52 #695208 door V300 register
om de redenen die Erik Buis hierboven aangeeft, kun je veel beter de originele oplossing aanhouden; de schroefdraad in het carburateurdeksel is niet geschikt om te gebruiken met bouten.
beter is dus om de draad op te tappen met M6, en er daarna een M6 draadeind met groene loctite in te monteren. Dat komt als het goed is nooit meer los (tenzij je 2 moeren tegen elkaar vastdraait, en de onderste moer met aardig wat kracht losdraait)
als moertjes op deze draadeinden moet je inderdaad "nyloc" moertjes (M6, dus) met nylon klemring gebruiken. Deze lopen niet los.
en dat is maar goed ook, want loslopende moertjes komen meestal in de carburateur en daarna in de motor terecht. Zoiets heeft al verschillende mensen een motor gekost.
11-01-2008 15:21 #695209 door V300 register
Arthur, op de een of andere manier ziet die auto van jou er erg gaaf uit!
11-01-2008 22:10 #695231 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic luchtfilterhuis vastzetten
arthur623;44364 schreef : Iemand overigens nog interesse in het pipercross filter dat ik nu over heb?
Als ik mijn 1400 nog had... :yesyes:
11-01-2008 22:40 #695235 door V300 register
Nou lucluc, als je interesse hebt, hij is altijd te koop:)
Groetjes Arthur
12-01-2008 21:29 #695343 door V300 register
Haha, ik heb er al drie en dat is toch echt teveel.
13-01-2008 13:24 #695375 door V300 register
4 is een mooi rond getal....:). Heb trouwens nog steeds t pipercross luchtfilter te koop. Moet toch iemand met een 300-serie zijn die dat ding wil overnemen!
