luchtfilterhuis vastzetten
09-01-2008 17:55 #626903 door V300 register
luchtfilterhuis vastzetten is gemaakt door V300 register
Na enig speurwerk heb ik op de lokale sloperij een luchtfilterhuis kunnen scoren. (ik wilde namelijk mijn openluchtfilter vervangen door een orgineel filter, dit ivm vermogens problemen en inhouden/bokken etc op de snelweg, waarschijnelijk vanwege bevriezingsverschijnselen vanwege de kou en rijwind)
Nu blijkt dat de vorige eigenaar, om het mushroom openluchtfilter te kunnen monteren, de 3 bevestigingsboutjes waarmee je de pannekoek aan de carburateur vast zet, heeft afgevijld. Hierdoor valt het huis dus nog wel op de 3 bouten, echter ze zijn te kort om het huis nog vast te schroeven.
Weet iemand of die boutjes makkelijk te vervangen zijn? En zo ja, welke maat ik dan moet aanschaffen? (zat te denken wat boutjes bij breur te gaan scoren)
09-01-2008 18:34 #695056 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic luchtfilterhuis vastzetten
Je kunt de boutjes gewoon vervangen door nieuwe boutjes met de zelfde diameter (met eventueel passende moertjes).
Heb ik zelf ook gedaan, want mijn orginele boutjes waren wat uitgehoddeld.
oja: boutjes kun je eruit draaien door een tang erop te zetten en dan gewoon los draaien (linksom dus :p)
09-01-2008 18:43 #695058 door V300 register
Gebruik bij nieuwe boutjes wel locktite en eventueel wat klemringetjes ofzo. Ik had hetzelfde gedaan, een paar nieuwe boutjes erin gedraaid, maar na een tijdje wiebelden ze toch weer los... Standaard probleem bij de 300 :+
09-01-2008 20:15 #695076 door V300 register
waar koop je locktite?
09-01-2008 20:20 #695080 door V300 register
bij de gemiddelde autohandel kun je het meestal wel krijgen
anders bij bedrijven als veens techniek,
en de brezan :p
09-01-2008 20:21 #695081 door V300 register
oke. En hoe gebruik je dat dan precies bij de boutjes?
09-01-2008 21:32 #695091 door V300 register
simpel, je smeert t laaste gedeelte van het draadeinde gewoon lekker in met dat spul, boutje erop goed aandraaien, en zodra locktite droog wordt, wordt ie hard en zet dus wat uit, waardoor de moer niet kan lostrillen, een ander goed alternatief is zo'n borg moertje met een rubbertje erin.
die heb ik in t filterhuis zitten, trilt nooit meer los :)
  • E. van Oostveen
09-01-2008 22:48 #695100 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic luchtfilterhuis vastzetten
Ik heb er wel boutjes voor die niet lostrillen.
10-01-2008 09:30 #695110 door V300 register
kheb de draaiboutjes van mijn openluchtfilter bewaard, en dat zijn die met rubberen ringetjes. Die kan ik dus mooi opnieuw gebruiken. Alleen nu dus ff bouten scoren die niet te kort zijn voor een orgineel filterhuis.
Trouwens, wel apart. Haal ik gister ff bij de plaatselijke automaterialen zaak een luchtfilter, haal het thuis uit de doos, rek m een klein beetje op omdat ie anders niet goed in het filterhuis pastte, breekt/scheurt ie gewoon aan beide kanten af. Ik zette echt amper kracht. Volgens mij was het een superoud ding dat helemaal broos was geworden. Kreeg gelukkig wel een nieuwe:f
10-01-2008 10:31 #695111 door V300 register
tja das gewoon een probleem van te lang op de plank liggen ;)
d'r zit een rubberen rand in die broos kan worden en de rest... karton? :p
