Gas inbouw
  • Tim Schoutrop
23-12-2007 22:19 #626849 door Tim Schoutrop
Gas inbouw is gemaakt door Tim Schoutrop
Volgend jaar (8 januari) is het zover:yummie: dan wordt er een gas installatie ingebouwd in mijn 340 DL. Dan wordt het lekker voordelig snorren over des heeren wegen.:woei:
  • E. van Oostveen
23-12-2007 23:36 #693902 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Gas inbouw
Wordt het onder- of bovenbouw?
  • Tim Schoutrop
24-12-2007 07:14 #693910 door Tim Schoutrop
Beantwoord door Tim Schoutrop in topic Gas inbouw
Het wordt bovenbouw, als het goed is een 80 liter tank. Met vulopening achter de kentekenplaat.
27-12-2007 16:08 #694038 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Gas inbouw
Klopt het dat 340's mooier lopen op LPG?
29-12-2007 17:18 #694134 door V300 register
Ga daar maar niet van uit...
Heb je vario of handbak? In case of vario: Ik zou graag weten wat voor systeem ze inbouwen. Ik een vacuum aangestuurde verdamper, terwijl met dat zelfde vacuum de vario word aangestuurd. Hij loopt er niet lekker mee. Maar het kan ook de afstelling zijn.
  • Tim Schoutrop
29-12-2007 19:29 #694140 door Tim Schoutrop
Ik heb een handgeschakelde 4 bak (misschien in de toekomst 5 versnellingen:yesyes:)
  • Erick Janssen (GAST)
29-12-2007 19:53 #694146 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Gas inbouw
Pistonpen paultje;43320 schreef : Ga daar maar niet van uit...
Bij mijn Ascona werkt de automaat ook met de vacu?m maar ik heb hier mee met de LPG installatie geen problemen
TimTim;43087 schreef : Het wordt bovenbouw,
Bedoel je met bovenbouw dat er een ring boven op de carb wordt gemonteerd?
TimTim;43087 schreef : als het goed is een 80 liter tank
80 liter is een hele grote tank, ik vind dat mijn 60 liter tank al net in de kofferbak past.
TimTim;43087 schreef : Met vulopening achter de kentekenplaat.
Dat is nog eens een goed idee, laat eens wat foto's zien als het klaar is!!
  • Tim Schoutrop
30-12-2007 15:10 #694229 door Tim Schoutrop
Ik neem wel aan dat er een ring boven op mijn carburateur komt. De tank komt in de kofferbak (ik hoop dat 80 liter past) Als alles erin zit dan zal ik zeker wat foto's hier op het forum zetten.
30-12-2007 19:27 #694249 door V300 register
een vacuumgestuurde verdamper hoeft geen enkel probleem te zijn; het regelvacuum voor de verdamper wordt als het goed is afgetapt v??r het bij de EMVK of ontkoppelklep komt.
de rembekrachtiger werkt ook op vacuum, op dezelfde manier.
als ie niet goed loopt moet er dus iets anders aan de hand zijn. knullig ingebouwd?
30-12-2007 22:21 #694284 door V300 register
Ik wil volgend jaar ook gas in de 360 in laten bouwen, dus ik volg dit topic op de voet.
