Centrale aandrijfas weer kapot
- Tim Schoutrop
04-08-2007 20:27 #626301
door Tim Schoutrop
Centrale aandrijfas weer kapot is gemaakt door Tim Schoutrop
Ik heb kort geleden mijn centrale aandrijfas vervangen omdat deze gesneuveld was. Gisteren gaf ook mijn huidige aandrijfas de geest :cry2: na ongeveer 2000 km gereden te hebben. Heeft iemand een idee waar dit kan zijn? Ik heb een 83-er 340 DL 1.4 met 4-bak.
- Tim Schoutrop
04-08-2007 20:30 #678740
door Tim Schoutrop
Beantwoord door Tim Schoutrop in topic Centrale aandrijfas weer kapot
er staat: "waar dit kan zijn" maar dit moet natuurlijk zijn "wat dit kan zijn"
komt door het mooie weer dan let je niet zo op:D
- Jeroen van Bodegom
04-08-2007 20:47 #678742
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Centrale aandrijfas weer kapot
je kunt je bericht nog aanpassen als het geplaats is... via de EDIT knop onderaan...
05-08-2007 12:58 #678776
Beantwoord door V300 register in topic Centrale aandrijfas weer kapot
Pech? Rijstijl?
Of anders de uitlijning van de as van motor naar versnellingsbak. Ik ga er even vanuit dat ook bij een hand-bak de as uit 1 stuk bestaat? Als die een beetje wrikt dan kan het snel mis gaan.
05-08-2007 14:22 #678798
of niet zoveel driften?
05-08-2007 17:22 #678823
Volgens mij is er niks mis met zijn rijgedrag. Tuurlijk kun je er een aandrijfas naar gort helpen door wild te rijden, maar binnen 2000 km....
Dan ben je wel een hele knappe!
05-08-2007 19:24 #678855
Er zijn ook mensen die maar 10.000 km doen met hun remblokkies... :no_comment:
Als je iets stuk wil krijgen, dan kan dat best
06-08-2007 00:13 #678891
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Centrale aandrijfas weer kapot
Tim heeft nieuwe motorsteunen onder de motor. Dus ik ga er vanuit dat de motor goed staat. De versnellingsbak is handgeschakelt deze hangt er ook goed onder. Veel auto's hebben een beetje speling op de aandrijfas. Ik denk dat dat niet zo snel de oorzaak is. Ik zat daarom zelf al te fantaseren dat het een wrijving/blokkade in de klok (=differentieel) of in de versnellingsbak is. Echer schakelen gaat zonder problemen.
06-08-2007 13:09 #678924
Was het een nieuwe of 2nd hand aandrijfas.
Want als het een 2e handse is dan heb je kans dat ie gewoon heel slecht was. En als ie nieuw was heb je er vast garantie op toch?
- Tim Schoutrop
06-08-2007 13:14 #678927
door Tim Schoutrop
Het was een tweede handse die er goed uitzag. (ik kan er helaas niet binnenin kijken)
