kat stuk....
21-07-2007 09:54 #626262
kat stuk.... is gemaakt door V300 register
Hey hallo iedereen,
Ik ben langs de volvo dealer geweest want ik heb een rammelende uitlaat bij 120 op de snelweg. Nu zeiden ze daar dat mijn kat stuk is. Maar ik vraag mij af of het wel een kat is die er onderzit. Ik heb een 1.4BE k9 motor.
Kan ik er gewoon mee doorrijden of vervangen?
Groete No?
Groete No?
21-07-2007 10:25 #677778
Beantwoord door V300 register in topic kat stuk....
K9 is inderdaad met een katalysator.
10 tegen 1 dat het hittteschild boven de kat op de bevestigingspunten los is geraakt. Deze trilt dan ontzettend en irritant. Ik heb 'm er al eens afgehaald, m.i. geeft dat geen verdere problemen met warmteuitstraling van de kat.
- Jeroen van Bodegom
22-07-2007 21:34 #677854
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic kat stuk....
Ik heb nog wel een Kat voor een 1.4 liggen.
Geen nieuwe, maar hij kost dan ook niet veel.
Als het de Kat is die kapot is kun je wellicht weer een paar jaar mee.
22-07-2007 21:40 #677857
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic kat stuk....
Als de kat stuk is, deze er tussen uit halen en vervangen door een demper, dan co controleren. Als dit goed is, dan no problem. Andere kat kan natuurlijk ook.
22-07-2007 21:42 #677858
Als er op het kenteken staat dat er een KAT onder zit, dan moet ie er ook onder zitten toch? Lijkt me ook wel belangrijk voor het lopen van de motor, trouwens... Of niet? :S
22-07-2007 21:47 #677860
Mijn APK keurmeester heb ik daar nog nooit over gehoord? Hij kijkt meestal naar de CO waarden.
23-07-2007 10:09 #677933
Theoretisch gezien kan de auto worden afgekeurd, omdat deze niet meer voldoet aan de omschrijving op het kenteken.
In praktijk blijkt vaak, als de CO-waarden goed zijn, er niet eens op gelet wordt.
Je kan erop gokken.
Je kan erop gokken.
23-07-2007 11:06 #677940
Hij moet er met K9 geloof ik "visueel" onder zitten. Als je CO met een doorgeprikte Kat ook goed is hoeft hij niet te werken...
23-07-2007 11:13 #677942
Sportkat er onder
23-07-2007 11:16 #677944
Gewone kat + bezemsteel + enkele KiloNewtons en G's aan spierkracht = Sportkat... :humor:setsunakaede;31562 schreef : Sportkat er onder
