Olie vervangen blok
02-06-2007 16:40 #671403 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Olie vervangen blok
Dan zou ik me aanmelden op de site www.dafpoetsers.tk
Hij is vooral op dat forum actief, ik kan het niet maken zo maar zijn adres e.d. te geven. Hij woont in Waddinxveen, dat is toch in de buurt of niet?
Op dit forum zul j eeen hoop onzin aantreffen, maar ook veel lol en misschien, heel misschien: nuttige info :)
02-06-2007 23:04 #671426 door V300 register
Over olie verversen. Bakolie was nooit nodig zeiden ze bij de garage. Dat hoefde nooit ververst te worden...
Nu weet ik de reden, jee wat een rotte lucht kan daar van af komen. Onze garage stinkt er enorm na na het verversen van de bakolie!
03-06-2007 14:14 #671447 door V300 register
niks is inderdaad ranziger als bakolie..
en zo'n ringetje hebben ze gewoon bij de volvo dealer..
voor het kapitale bedrag van 83 cent als ik me niet vergis..
(vind de schroevendraaier-oliefilter techniek wel een goeie tip trouwens..)
03-06-2007 14:18 #671448 door V300 register
Ik vind bakolie helemaal niet zo vies :no_comment: Iedereen heeft het erover, maar ik merk eigenlijk niks... :S
03-06-2007 14:44 #671452 door V300 register
Ik wil gewoon mijn motor olie verversen...
Dat gaat wel lukken...
03-06-2007 15:27 #671454 door V300 register
Eitje! Alleen even oppassen bij de carterstopring, die heeft een aparte maat. Bij de Volvodealert hebben ze ze, en zijn ze grijs i.p.v. koperkleurig. De standaard maat koperen ring is ?f te groot ?f te klein. Tenminste, dat is mijn ervaring.
03-06-2007 20:18 #671468 door V300 register
hmm ik had wel een kopere ring gekregen..
en paste gewoon prima..
03-06-2007 23:05 #671511 door V300 register
Oke, dat kan natuurlijk. Je moet er alleen op letten dat de ring niet teveel speling heeft op de carterstop, anders gaat ie een beetje hard zweten :D
04-06-2007 12:07 #671564 door V300 register
op mn werk haal ik alle oliefilters gewoon los met een grote waterpomptang. Alleen betwijfel of een dergelij kmaatje in een doorsnee klus-koffertje zit.
04-06-2007 12:30 #671569 door V300 register
In versnellinsgbakolie zitten dopes toegevoegd o.a om schuimvorming tegen te gaan en oliekeerringen in goede conditie te houden.
Na een aantal jaren en zeker als de olie een keer goed heet is geweest, verdwijnen de dopes. Het kan nooit kwaad om de olie eens te vervangen al is het alleen maar om de magnetische afdichtplug eens van alle ijzerslijpsel te ontdoen...
