Lekkage bovenaan brandstoftank
29-03-2007 13:49 #625748
Lekkage bovenaan brandstoftank is gemaakt door V300 register
Vanavond moet ik een flink stuk rijden, dus komaan, de 340 1.4 uit 1988 eens even volgetankt vandaag. Na het afslaan van de pomp een klein beetje erbij. Doe ik vaker, nooit een probleem geweest.
Bij het instappen ruik ik wat en kijk eens achterom. Er blijkt benzinelekkage te zijn. De benzine komt van de bovenkant van de tank, rondom de bout linksvoor. Ook rechtsvoor laat enkele druppels vallen. Heb ik er toch teveel ingegooid, maar het lijkt mij dat de tank daar niet mag lekken. Na een paar minuten stopt het lekken inderdaad; het peil is kennelijk voldoende gezakt. Na een km of 7 naar huis is de bout rechtsvoor nog vochtig van benzine. Na 20 minuten weer kijken, het vochtige is weg, de bout en grond onder de auto zijn droog. Het lekt dus nu niet meer.
Kortom, kan dit kwaad? Zag ook een slangetje wat uit de richting van de vuldop loopt en middenacter de benzinetank ophoudt. Die zat verstopt met vuil. Is dat een ontluchter? Schoonmaken dus?
Andere wijze ideeen? (Naast niet meer zoveel in de tank proberen te stoppen;-)
29-03-2007 17:47 #662310
Beantwoord door V300 register in topic Lekkage bovenaan brandstoftank
Da's inderdaad een ontluchtingsslangetje, vervangen door een nieuwe helpt. Ook kun je van binnenuit (zijpaneel weghalen) kijken of de slangen bij de vuldop etc. aan vervanging toe zijn.
Tegenwoordig hebben ze betere slangen, daar kun je meteen aan zien als ze poreus zijn. Die oude hebben een laagje stof ofzo er omheen, dus je ziet geen scheurtjes lopen.
29-03-2007 18:40 #662317
slangetjes vervangen.
voor zulk soort klusjes is het nu goed weer!
wie doet het een keer voor met fototoestel in de aanslag?
29-03-2007 18:44 #662318
Ik wil dat binnenkort ook nog een keer doen, alleen het fototoestel is een beetje naadje ![:( :(]()
Zal m'n best doen, iig. Er is hopelijk geen haast bij?
29-03-2007 20:54 #662340
Als je in je kofferbak onder je mat kijkt, zie je daar een rond stalen "dekseltje" vast geschroefd met 3 parkers.
Als je dit dekseltje weghaalt tref je hieronder de vlotterkamer aan. Naast de vlotter zitter nog twee slangetjes. Deze kunnen in de loop van de tijd ook poreus raken (en moeten dan dus vervangen worden).
Kijk hier ook naar anders ben je mogelijk n?g niet van je lekkage af....
29-03-2007 21:21 #662341
Kijk! D??r hebben we wat aan! ![:D :D]()
Bedankt voor de tip
Bedankt voor de tip
07-04-2007 20:27 #663001
Bedankt allemaal ![:) :)]()
Had de afgelopen dagen weinig tijd, maar wel veel gereden. Voorlopig gered door net niet tot de afslag te tanken (de meter staat dan wel op vol). Alle slangetjes, vulslang, ontluchtingsslang en de slangen waar je via de bagageruimte bij kunt zien er nog goed uit en voelen soepel aan. Die zijn volgens mij al eens vernieuwd. Waar het nou vandaan gekomen kan zijn blijft nog even zoeken. Geen overdadige benzinelucht en geen druppels meer. Even maar aankijken dus
07-04-2007 20:56 #663012
heej herkenbaar iets.
bij mij lekt ie dus op dat slangetje, gisteravond nog onder de auto gekropen en kreeg een lekkere drubbel benzine zo m'n keel in....
maar kan dat zijpaneel dan zo los?
harry, als je komende week overdag tijd hebt, kunnen we dat even samen doen? maken we gelijk foto's voor wouter's wikepedia
07-04-2007 21:20 #663029
Komende week moet ik werken, maar daarna kan ik een dag vrij houden? Zaterdag had ik ook al weer wat geloof ik
07-04-2007 21:23 #663032
zeg maar wanneer ik kan iedere dag voor 6 uur,behalve maandag
(heb een week vakantie) en ik zal straks mijn eigen werk planning eens bekijken.
