340 op 3 pootjes
27-03-2007 22:40 #662099 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 340 op 3 pootjes
jij hebt blijkbaar ook geen compressie tester bij de hand?
28-03-2007 01:08 #662139 door V300 register
nee heb ik idd niet,
zou het bij mijn 440 ook wel eens willen meten,
is zoiets duur?
ik heb het al eens gevraagd bij de aoc...
maar die hadden het niet.
compressie verschil of helemaal geen compressie kan ook een klep zijn die te lang open staat dus die speling eerst eens conroleren.
Iemand die weet waar ik zo een meter kan kopen? of lenen whatever
28-03-2007 16:13 #662175 door V300 register
zo,
vandaag nog ff aan de beun geweest,
kleppen stonden goed!
Compressie heeft ie naar mijn idee ook genoeg!
Toch nog maar ff met brake cleaner aan de gang....
En hij gaat wel degelijk anders draaien!!!
Nog geprobeert de bouten van spruitstuk 10nm vaster te draaien
maar lek is lek... dus ff langs de volvo dealert in goes.
meneer volvo had hem zo ligen voor arjen :D :D :D,
voor enkelt 9 eurootjes mocht ik hem mee nemen.
Mischien leuk om foto's te maken en het vervangen van de spruitstuk pakking ook in de garagescene te zetten?
grts arjen
28-03-2007 16:16 #662176 door V300 register
zundappje;20320 schreef : Mischien leuk om foto's te maken en het vervangen van de spruitstuk pakking ook in de garagescene te zetten?
Foto's zijn altijd welkom!!! :D
28-03-2007 16:23 #662178 door V300 register
okididoki ik ga mun best doen,
ik weet niet of het morgen al lukt...
heb het nogal druk met marcom examen en toetsweek volgende week
28-03-2007 16:27 #662183 door V300 register
zundappje;20323 schreef : okididoki ik ga mun best doen,
Cool :D
Succes met je examen/toetsweek ;)
30-03-2007 17:16 #662393 door V300 register
vandaag na school het pakhuis in gedoken
volvootje ontdaan van carb en spruitstukken
nieuwe pakking gestoken en alles weer in elkaar gezet.
Ik vermoede al dat er iets niet in orde was :(
want de oude pakking was nog prima!!
Motortje gestart.. klonkt nog steeds belabberd
remmenreiniger op spruitstuk gespoten..
en meneer ging ineens heel anders lopen...
Opstandig volvootje :(
Ik heb het spruitstuk helemaal gelijkmatig vastgedraaid
maar ik heb toch het vermoeden dat ie krom is dan....
1,5 werk en 11euro voor nop!
Wat nu? 2 pakkingen en vloeibare pakking er tussen steken?
dagje uitharden en nog eens proberen?
Ik heb geen zin om nog meer aan de auto uit te geven aangezien
ik al niet veel te besteden heb :(
30-03-2007 23:18 #662406 door V300 register
ook al tentamens?? waar studeer je?
31-03-2007 05:06 #662409 door V300 register
dan toch maar eens GOED kijken naar de rubber slangen etc, om te beginnen met ALLE aansluitingen volledig af te doppen en kijken of het dan wel goed is, en dan stuk voor stuk weer aansluiten etc.
01-04-2007 12:25 #662429 door V300 register
En genoeg firegum gebruiken bij het monteren van je pakking wil ook helpen :)
