340 op 3 pootjes
19-03-2007 19:51 #625711 door V300 register
340 op 3 pootjes is gemaakt door V300 register
Ik heb me eigen net al even voorgesteld in ht algemene discussie topic,
maar ik heb gelijk een vraag over mijn volvo 340.
Sinds een paar dagen loopt hij op 3 pootjes,:confused:
natuurlijk ben ik zelf al op zoek gegaan,
We hebben een vonk en een nieuwe bougie,
de bougie is ietwat nat geslagen niet zeiknat...
en naar mijn idee hebben we ook compressie genoeg.
Wat zou het probleem nog kunnen zijn?
Ik zat te denken aan een lekke inlaat pakking?
hoe zou ik dit kunnen controleren?
alvast bedankt,
grts arjen
19-03-2007 21:13 #661510 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 340 op 3 pootjes
zundappje;19582 schreef : I
grts arjen
Ik neem aan dat je bedoelt dat hij op 3 cilinders loopt.
Ik zou kijken naar je verdelerkap en rotor of die goed is. Controleer de bougie kabels of die goed zijn. En als hij dan nog niet wil kun je de ontstekingsunit vervangen. Misschien is daar iets in kappot.
Ik las ook dat je koppaking lekt, misschien moet je die eerst vernieuwen. Wel kop laten vlakken.
succes.
Grt Noe
19-03-2007 22:05 #661514 door V300 register
zundappje;19582 schreef : We hebben een vonk en een nieuwe bougie,
Er is dus een vonk..... dus geen reden om de ontstekingsunit te vervangen.....
Ik zou eerst beginnen met de koppakking en ondertussen kijken of je wat tegenkomt.
19-03-2007 22:26 #661517 door V300 register
Topic verplaatst naar Motor en Aandrijving (1400)
(Ik neem aan dat het een 1.4 is?)
19-03-2007 23:43 #661519 door V300 register
de koppaking is al vervangen
bedankt voor de reacties tot nu toe,
ik denk omdat er een vonk is er geen rede is tot het vervangen van delen van de ontsteking? Of zou het kunnen doordat bijvoorbeeld de verdeelkap niet goed meer functioneert de vonk op een verkeerd tijdstip word gegeven?
Verder moet ik er bij vertellen dat het op 3poten gaan lopen (3 cilinders dus ;) ) is gekomen nadat we een beetje in de sneeuw aan het raggen zijn gegaan.
Daarom wil ik het ontstekinggedeelte zeker niet uitsluiten.
grts arjen
20-03-2007 00:16 #661523 door V300 register
in het verhaal over je koppakking vervangen op het volvoforum heb ik niet gelezen dat je een nieuwe spruitstukpakking geplaatst hebt.
de kans dat je nu een lekkage tussen de spruitstukken en de cilinderkop hebt is vrij groot...
dit ZOU een oorzaak kunnen zijn.
meestal gaat een blok wat verder mechanisch wel in orde is op wat hogere toeren wel weer netjes lopen als er een kleine vacuumlek is, en merk je het dus alleen bij lage deellast of stationair.
een simpele test voor lekkages is om wat te sprayen met een spuitbus met brandbaar spul. WD40 of remmenreiniger is daar wel geschikt voor.
niet al teveel op je uitlaatpakking spuiten :) dat geeft veel rook.
mocht dit niets opleveren is de volgende stap, het nogmaals checken van de klepspeling (speling kleiner dan 0 = klep blijft open staan)
en mocht dat goed blijken te zijn, toch een compressie meting doen!
het ZOU zomaar eens kunnen dat de pakking er toch weer tussenuit gekomen is...
(gecheckt op borrelen in koelvloeistoftankje?)
20-03-2007 18:40 #661547 door V300 register
jep, heb geen borrelende koelvloeistof tank en ook geen koelvloeistof gebruikt,
ook op hogere toeren doet hij nog maar 3 cilinders,
het loopt gewoon beroerd.
Kleppen zal ik idd eens na kijken wie weet :)
20-03-2007 19:14 #661553 door V300 register
Zucht... liep mijn 44 maar op 3 pootjes ;)
20-03-2007 19:25 #661554 door V300 register
bartbrom82;19632 schreef : Zucht... liep mijn 44 maar op 3 pootjes ;)
Hahahahaha, hij is fijn :D
20-03-2007 23:07 #661568 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic 340 op 3 pootjes
:D LOL :D Dan zou je een uniek karretje hebben!
