slecht startende 340
16-02-2007 15:53 #661203 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic slecht startende 340
Beetje doodgebloed? Jammer :/
Paar simpele vraagjes dan.. kan ik de aansluiting van de rembekrachtiger op de carb vervangen? Bijv. oude rubber aansluiting eraf knippen, nieuwe rubber slang eroverheen? Met een schroefklem op de carb.
Tweede vraag: Ik las dit uit een oud forum topic:
"en het slangetje dat op het T-stuk op de kleppendeksel zit dat naar de linkse kant van carb loopt. in dat slangetje zit ook een kunststof plugje met een klein gaatje erin"
Wordt hiermee bedoeld dat er in dat kleine stukje rubber slang van de carb naar het t-stukje een plastic plugje in die slang zit? Dus niet het plugje van het t-stuk zelf? Ik heb dit stukje slang nl. zelf vervangen (en oude weggegooid), maar dat is mij i.i.g. niet opgevallen..??
17-02-2007 16:29 #661214 door V300 register
En als ik dan toch chronisch op mezelf aan het reageren ben:
Oude rubber aansluiting van de rembekrachtigingskabel eraf gesneden, nieuwe erop gezet. T-stukje tussen vacuumslang carb en kleppendeksel vervangen. Nu loopt de motor weer als nieuw :)
Starten gaat wel nog wat moeizaam (start nooit in 1 keer), maar als 'ie eenmaal aanslaat blijft 'ie met choke nu gewoon goed doorlopen.
17-02-2007 16:50 #661216 door V300 register
Heb je de juiste startprocedure? Shoke helemaal uit bij koude motor. En na alle werkzaamheden zou ik even naar een fast-food garage gaan en alles af laten stellen.
17-02-2007 18:26 #661218 door V300 register
juist, dat stukje slang met dat plastic propje erin, dat was dus de reden dat nu je motor nog slechter loopt dan voorheen. handig :lol:
17-02-2007 22:15 #661223 door V300 register
Frans schreef : Heb je de juiste startprocedure? Shoke helemaal uit bij koude motor. En na alle werkzaamheden zou ik even naar een fast-food garage gaan en alles af laten stellen.
Was mezelf inmiddels al opgevallen dat dat wel *de* methode is. Starten zonder choke, en dan het gaspedaal half indrukken tot 'ie pakt. Ik ging ervan uit dat dat een bijgevolg was van de toen nog slechtlopende motor. Maar in de handleiding staat dat je de choke eerst moet uittrekken, en dan starten zonder gas in te drukken. Zoals uit de handleiding deed ik het ook met mijn renault 5, waarbij dat dan wel weer werkte. Gewoon zonder choke blijven starten dan maar?
Maar nu loopt hij juist net weer goed. Of is dit niet serieus bedoeld? Ik heb het hele t-stukje er zelfs maar uitgelaten, dan maar geen interne circulatie. Overigens had ik de oude kabel wel nog, en daar zat niets in.
17-02-2007 22:16 #661224 door V300 register
Oh ja, en iedereen bedankt natuurlijk voor de adviezen. Het sleutelen bevalt erg goed als het uiteindelijk resultaat oplevert :)
17-02-2007 22:28 #661225 door V300 register
Nog een ding met geklooi met starten nadat je alles hebt losgehad. Let goed op de foto op slangen. Dat 3 bijvoorbeeld aan de pan komt.
Het is niet de eerste keer dat de 2 slangen verkeer worden aangesloten.
18-02-2007 11:45 #661226 door V300 register
Stationairsproeier
Zit de stationair sproeier wel goed vast, Mijn 345 liep ook niet goed, bleek dat de stationairsproeier los zat.
18-02-2007 11:52 #661227 door V300 register
Re: Stationairsproeier
volvomaniac schreef : Zit de stationair sproeier wel goed vast, Mijn 345 liep ook niet goed, bleek dat de stationairsproeier los zat.
Ja, die zit vast. Het lijkt erop alsof het telkens even duurt eer de motor benzine krijgt. De startmotor draait dus een tijdje zonder dat er ook maar iets gebeurt.
@Frans: Die slang die jij met 3 gemarkeerd hebt, heb ik niet. :roll: Het kleine slangetje va n de luchtfilterbehuizing naar het kleppendeksel (ernaast) zit wel goed.
18-02-2007 13:02 #661230 door V300 register
Wat doet hij als je het contact aanzet, niet start, even gaspedaal indrukt (beetje benzine geeft) en daarna start?
