Radiateur vervangen bij volvo 340
25-02-2006 15:29 #625238
Radiateur vervangen bij volvo 340 is gemaakt door V300 register
Hallo, ik Heb een Volvo 340 met een lekke radiateur. Ik heb inmiddels een goede 2e hands gevonden.
Is het zelf vervangen van de radiateur erg lastig en waar moet ik allemaal op letten?
25-02-2006 16:17 #654149
Beantwoord door V300 register in topic Radiateur vervangen bij volvo 340
Ik doe het in 1 1/2 uur maar heb het jaren geleden wel eens meer gedaan.
Ik bericht je nog verder. Of iemand anders. Maar. Je hoort nog.
25-02-2006 17:00 #654150
25-02-2006 21:38 #654151
Alvast dank voor de reacties! Ik sta natuurlijk altijd open voor verder advies.
26-02-2006 10:21 #654152
Volgens mij is de grote truc niet het vervangen van de radiateur zelf, maar daarna het goed ontluchten van de boel?
26-02-2006 12:01 #654153
- Thomas de Wit (GAST)
26-02-2006 14:23 #654154
door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Radiateur vervangen bij volvo 340
Er staat in de vraagbaak ook dat je het systeem moet afpersen. Dit is toch ook niet nodig? Ik heb het althans niet gedaan en er is niks aan de hand. Als de motor gedraaid heeft staat er al druk op namelijk.
26-02-2006 15:03 #654155
Dat gebeurd vanzelf. Het is wel zo dat als je gaat rijden het niveau in de gaten moet houden en later even moet bijvullen.
Wat ik laatst heb geleerd is de slangenklemmen vast te schroeven nadat je de buis iets ingesmeerd hebt met olie of vasaline. Pas toen ik dat deed bleef alles echt waterdicht.
26-02-2006 17:21 #654156
Ik had inderdaad vragen met betrekking tot het ontluchten van de radiateur. Het was mij niet helemaal duidelijk hoe ik dit dan zou moeten doen. Ik ben dan ook blij te horen dat het een zelfontluchtend systeem is!
Overigens zei iemand mij dat het helemaal niet nodig is om de Bumper van de auto te verwijderen bij het vervangen van de radiateur. Volgens mij moet dit echter wel anders kan je de radiateur nooit losschroeven en wegnemen.
Dank maar weer voor alle info!
26-02-2006 17:51 #654157
Bij 340 1400 is dat niet nodig. Als je het voorfrontje hebt verwijderd, bovenop 2 knopjes halve slag draaien, dan zie je onder bouten zitten die beugels vasthouden die de radia op zijn plaats houden. Boven moet je vanuit binnen werken en beetje prutsen om er tussen te komen om bij de boutjes van de beugles te komen. Deze hoef je niet helemaal los te draaien. Als je het eenmaal allemaal beetje ziet is het fluitje van een cent.
