Pingelende auto
07-06-2005 17:04 #646950 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Pingelende auto
Als ie het ook al met de oude bougies deed...zal het wel een andere oorzaak hebben lijkt mij. Heb je eens de compressie opgemeten ?
07-06-2005 17:14 #646951 door V300 register
Ik zeg: ff iemand met verstand naar laten kijken en anders blazen met die hap! (dat iemand er naar laten kijken = om na te gaan of dat blazen kwaad kan... en waarom blazen: zie mijn eerste antwoord)
07-06-2005 17:22 #646952 door V300 register
yep. als het echt pingelen is, moet je er naar laten kijken door een expert.
ben je lid? zoja kun je nog tot de 10e aanmelden voor de sleuteldag in Schoonhoven, die op 18 juni gehouden wordt.
07-06-2005 21:37 #646953 door V300 register
Heb je al gekeken naar valse lucht? Ik heb wel eens gehoord van los zittende carburateurs. Bij vertragen en versnellen krijg je dan meer lekage, dus een armer megsel en dus sneller pingelen.
om te beoordelen of het met na gloeien van bougies of kooldeeltes te maken heeft, of met een te arm mengsel kan je je chocke eens een klein eindje uit trekken. Als het dan beter gaat ligt het niet aan de bougies.
MvG
Tjep
  • Thomas de Wit (GAST)
07-06-2005 21:57 #646954 door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Pingelende auto
De vraagbaak zegt het volgende:
1. Verkeerde Benzine: Benzine met hoger octaangehalte tanken.
2. Onsteking staat niet op tijd
3. Motor wordt te heet: Controleer het koelsysteem
4. Bougies worden te heet :-) : vervangen door de jusite dus
5. Overmate koolaanslag in de verbrandingsruimte :-) : Ontkool de cilinderkop (Oftewel.... ;-))
07-06-2005 22:59 #646955 door V300 register
Wacht effe.... Pingelen met gas los?????
Nooit van gehoord
08-06-2005 08:19 #646956 door V300 register
na zeg maar Na vonken.... van uhhh ik laat het gas los en dan is het normaal van hmmmmmmmmmmm maar bij mij is het hmtingmtingmtingmtingmting
08-06-2005 08:20 #646957 door V300 register
en dat is het zelfde als met optrekken ook eerst hmmmm en dan RRRRRRRRRRRR
08-06-2005 11:47 #646958 door V300 register
Maar nou was ik benieuwt Welke bougies moet ik hebben voor een 1.4 gl uit 89 ?????
08-06-2005 12:15 #646959 door V300 register
owwwwww. dat is naar alle waarschijnlijkheid GEEN 'pingelen' in de zin van zelfontbranding.
ik denk dat je een gaatje in je uitlaat hebt.
echt pingelen klinkt meer als een fietsbel. hoge heldere tingel geluidjes zeg maar. dat is zeer ernstig. jouw geluid bij gas los klinkt eerder als naverbranding in de uitlaat (wegens zuurstof van buitenaf) dan iets anders.
