Pingelende auto
07-06-2005 08:54 #624919
Pingelende auto is gemaakt door V300 register
Heej iedereen ik heb een vraagje
Mijn volvo 340 blue line uit 89 heeft een appart iets. Hij pingelt als ik bijvoobeeld optrek (snel) dan pingelt ie en als ik gas los laat dan pingelt hij en ik dacht waarschijnlijk iets met de ontsteking of zo kent iemand dit probleem is dit een erg probleem voor de rest niks mis met me auto afgelopen weekend nieuwe bougies en nieuwe olie er in starte lopen en slaat niet af of wat rijd perfect alleen dat pingelen vind ik minder.....
07-06-2005 09:31 #646941
Beantwoord door V300 register in topic Pingelende auto
Wacht ff op het oordeel van de kenners, maar ik zou zeggen: ga eens een flink stuk blazen op de autobahn. Waarschijnlijk zit er wat roet in je cilinders, dat gaat gloeien en voor een te vroege ontbranding zorgt.
Kan iemand dit bevestigen of een andere diagnose stellen voor Erik?
07-06-2005 10:59 #646942
controleer of stekker C nog goed op de ontstekingsunit zit. (de meest linkse, vanaf de bobine gezien)
zeker weten dat je de goede bougies gepakt hebt?
wat voor brandstof heb je getankt?
07-06-2005 11:02 #646943
Ik tankte eerst 98 maar dacht goh mischien met 95 anders maar hij bleef ut doen iets minder maar toch nog steeds bougies waren heel erg slecht heb ze bij een goeie auto zaak gehaalt bij ons in het dorp en zijn de goeie. zal ff die kabel controleren bij bobine
07-06-2005 13:35 #646944
Huh? "Hij bleef het doen...." wat had je anders verwacht dan?
Helpen kan ik echter ook niet echt. Lijkt me niet dat het aan de benzine ligt, aangezien ik al jaren op 91 octaan rijd en nog nooit last van pingelen heb gehad.
Heb je nu precies dezelfde bougies als daarvoor? En toen had je nergens last van? Je kunt immers ook "hetere" of "koelere" er in zetten.
(Bericht gewijzigd door thomas_d op 07 juni 2005)
07-06-2005 13:38 #646945
na week veel dacht mischien andere benzine mischien helpt ut...![:D :D]()
- Jeroen van Bodegom
07-06-2005 14:31 #646946
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Pingelende auto
Met 95 zou ie alleen maar erger moeten gaan pingelen...? 95 ontbrand toch al bijeen lagere druk?
Daarom lopen motoren met een hoge compressie beter op 98...
07-06-2005 14:58 #646947
tja.... maar niemand bekent met dit probleem ???
- Thomas de Wit (GAST)
07-06-2005 15:47 #646948
door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Pingelende auto
Kijk je voor de zekerhied je verdelerkap na op scheutjes, maar daar geef ik de schuld ook niet aan. Ik wou eigenlijk ook al iets over de bougies typen, maar zag dat al meer mensen datzelfde opmerkten. Daarom dus alsnog: kijk of je de juiste bougies hebt, iedere winkelier kan een fout maken natuurlijk.
07-06-2005 15:57 #646949
okeej maar daarvoor deed hij het ook al met de oude bougies.... dus welke bougies moet ik hebben dan zal ik die ook ff chjeken vanavond
