Piepen en beetje haperen
07-03-2007 17:14 #660480 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Piepen en beetje haperen
En je carburateur zit wel goed vast? Daar kan geen andere lucht aangezogen worden ofzo?
07-03-2007 17:34 #660481 door V300 register
Er is geen beweging in te krijgen met de hand. Ik kan het nog wel eens goed nakijken, maar ik weet gewoon niet zo goed wat en hoe ik het kan checken. Ik heb overigens zo'n oud type luchtfilter.
07-03-2007 18:06 #660482 door V300 register
Als ik de andere topics hierover lees, dan zie ik dat je duidelijk met je hand kan voelen als de carb los zit. Misschien zit ie dan wel goed vast. :)
07-03-2007 22:26 #660506 door V300 register
hmm, zo te horen moet je inderdaad op zoek naar een lekkage.
jij hebt toch een versie met zo'n rond buisvormig luchtfilter Steven?? dus niet zo'n grote platte pannekoek schijf??
08-03-2007 00:35 #660511 door V300 register
ja klopt.
30-05-2007 13:59 #670930 door V300 register
punkazz;18408 schreef : Het piepje was al een tijdje weg, maar nu is er een suizend geluid voor in de plaats gekomen. Een duidelijk ander geluid. Het lijkt net of er ergens valse lucht wordt aangezogen. Het was er plotseling na een rit van 120 km. Pas toen ik de snelweg af ging hoorde ik het. De auto rijdt verder normaal. Ik rij er namelijk al weer een paar weken mee rond. Verbruik is normaal gebleven.
Alleen als ik het gas fors intrap is het weg. Koppeling in of los maakt dus niet uit. Het geluid lijkt bij het luchtfilter of de carburateur vandaan te komen. Maar pin me er niet op vast.
Dit was dus waarschijnlijk het geluid van een gasverdamper (en rotte slang er naartoe) die aan het einde van z'n latijn was. Die is onlangs kapot gegaan en vervangen. Het geluid is weg. De gasverdamper zit onder de carb en luchtfilter dus ik zat in de buurt :)
