Koelvloeistof
03-12-2003 15:03 #624598
Koelvloeistof is gemaakt door V300 register
Hallo ik heb een 340 automaat uit 1988.
Nu is sinds 2 dagen mijn koelvloeistoftankje leeg. Ik heb het bijgevuld maar het is weer leeg als ik naar beneden kijk onder de moterkap dan zie ik dat die bodemplaten erg vochtig zijn dus dat is mijn vloeistof ik ben er alleen nog niet achter waar de lek zit. Mijn vraag is kan ik in plaats van koelvloeistof ook water in het tankje gooien om te kijken waar het langs lekt of is dit niet aan te raden (misschien een beetje domme vraag maar het kost anders zoveel koelvloeistof)
Ik hoop dat iemand antwoord weet en eventueel nog goede tips heeft.
Alvast Bedankt.
Ben
Alvast Bedankt.
Ben
03-12-2003 15:47 #640368
Beantwoord door V300 register in topic Koelvloeistof
Controleer alle slangen (uitdroging/lekkage) en je radiateur. Als je het lek niet vindt, kun je bij een garage het systeem af laten persen (onder druk zetten). Misschien kun je de zaak nog enigszins redden met een "pil", anders moet je de zaak aftappen en de betreffende onderdelen vervangen. Het lijkt me sterk dat je koppaking stuk is, aangezien de beschermplaten nat zijn. Ik gok op de radiateur.
03-12-2003 15:52 #640369
Waar ze toch wel regelmatig lekken is de waterpomp. Anders moet je maar eens voelen achter de poelie,is het vochtig dan kan je er van uitgaan dat ie lek is .
Wat je ook kan probeeren ,als de motor een tijd heeft stilgestaan effe aan de krukas draaien met een ringsleutel. En kijk of je een straaltje water ziet vallen bij je waterpomp. Zo ja,kan je er een haalen bij de sloop.
En wat betreft dat water bij vullen ,kan wel maar persoonlijk zou ik het niet doen. Met de winter op komst(te veel water kan je blok kapot vriezen of je radiateur) dus een beetje mag wel maar zeker niet te veel .
Groeten Bart
Groeten Bart
03-12-2003 16:10 #640370
Hoi Ben,
zie dat je in breda woont,
das niet zover hier vandaan.
(roosendaal)
heb nog wel een goede waterpomp voor je, mocht daar het probleem in zitten.
Lekstop pillen zou ik niet aan beginnen, das toch maar rommel. gewoon het lek vinden, fixen en dan goeie koelvloeistof erbij. zeker met de winter in aantocht zeer belangrijk.
groetjes Wouter
(roosendaal)
groetjes Wouter
- van Strik
03-12-2003 20:09 #640371
door van Strik
Beantwoord door van Strik in topic Koelvloeistof
Om het lek te zoeken kan je natuurlijk gewoon water erin gooien. Maar zodra je de lekkage hebt opgelost aftappen en netjes met koelvloeistof vullen.
Uiteraard geen eeuwen over doen, en intussen oppassen als het gaat vriezen.
- van Strik
03-12-2003 20:11 #640372
door van Strik
O ja, mocht je netjes originele Volvo vloeistof hebben, die moet je altijd al mixen met water, dus dan kan je ook eerst water toevoegen en later met pure koelvloeistof bijvullen.
04-12-2003 00:53 #640373
En dat is geloof ik 1 deel pure koelvloeistof en 2 deelen water als ik me niet vergis.
Dat is dus in jouw geval 6,5 liter(tot 1984 was het 5,5liter) eenderde daar van is 2,16 liter pure koelvloeistof. ;-)
04-12-2003 07:56 #640374
Bedankt voor jullie reacties. Ik ga vandaag proberen de lek op te sporen.
Bij vragen weet ik dat ik hier terecht kan.
Alvast bedankt.
Ben
Alvast bedankt.
Ben
07-12-2003 10:09 #640375
Hallo allemaal,
Het probleem is opgelost hoor!
Het was en lekke slang met een klein scheurtje
Bedankt voor jullie reacties en als het nodig is doe ik graag weer een beroep op jullie kennis.
Bedankt, Ben
Bedankt, Ben
21-12-2003 22:48 #640376
Algemene opmerking over antivries. Mocht onverhoopt een keer wat antivries uit je auto lekken, kijk dan uit met dieren in je omgeving (honden en katten). Dit spul ruikt en smaakt voor hen heel zoet, als ze een plasje vinden zullen ze het opdrinken. Dit is zeer giftig en geeft nierfalen. (bekend beeld bij honden van garagehouders) Dus bij lek --> opruimen/wegspoelen.
(Bericht gewijzigd door tobias op 21 december 2003)
