Koppeling afstellen
03-11-2005 18:10 #639117 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Koppeling afstellen
Inderdaad, voor alle duidelijkheid:
De koppeling 'pakt' pas hoog op. Ik wil dus de koppeling dusdanig afstellen, dat deze ergens in het midden pakt, van de slag die mijn koppelingspedaal maakt.
De afstand tussen het koppelingspedaal en de vloer is goed, dus daaraan wil ik niks veranderen! De beschrijving bij het plaatje heeft het volgens mij daarover, maar dat bedoel ik hier dus niet.
Ik hoor het graag.
03-11-2005 20:29 #639118 door V300 register
nooit gehoord van dat andere afstellen. De vraagbaak zegt hier ook niks over.
03-11-2005 22:16 #639119 door V300 register
Maar als je naar het plaatje kijkt snap je wat ik bedoel ? Of andersom, leg mij aan de hand van het plaatje eens uit hoe je op die manier de koppeling af kunt stellen.
04-11-2005 18:09 #639120 door V300 register
Volgens mij zit het zo:
Met het draaien aan de verstelbout bij de koppelvork verandert er niks aan de stand van de koppelingsplaat. Er verandert wel iets aan de stand van je pedaal, deze gaat namelijk omhoog als je het moertje aandraait en omlaag (richting vloer) als je het moertje losdraait. Daarmee kun je het aangrijppunt van je koppeling afstellen. Zo heb ik het ook gedaan en het aangrijppunt verandert echt.
04-11-2005 18:15 #639121 door V300 register
Ik begrijp het Jasper.
Maar toch lijkt het me niet handig als dan de stand van het koppelingspedaal anders is dan die van de rem. Volgens mij horen die 2 pedalen dezelfde afstand ten opzichte van de vloer te hebben.
Het blijkt toch nog een lastig verhaal al met al. Nou ja, woensdag gaat ie toch naar de garage voor wat afstelwerk. Moeten zij er anders nog maar even naar kijken.
04-11-2005 18:24 #639122 door V300 register
Jasper, zo begrijp ik het ook. Het pedaal gaat omhoog. Dat is echter juist niet gewenst, moet je het pedaal NOG verder op laten komen tot de koppeling pakt, toch ? Of andersom, bij de lichtste aanraking slipt de koppeling. Maar goed, ik zal het eens proberen met aandraaien, al druist het bij mij tegen elke logica (voor zover die mij functioneert), in.
05-11-2005 17:00 #639123 door V300 register
Om het pedaal te laten zakken (richting vloer dus) moet je het moertje losdraaien
