Benzine leiding
08-06-2007 17:02 #672095
Beantwoord door V300 register in topic Benzine leiding
Ik ga ook dit weekend het probleem van bezinestank definitief oplossen. Zometeen eerst even naar de slangen kijken en dan langs de automaterialen zaak om de juiste slangen op te halen.
08-06-2007 23:28 #672113
Ik ook! Des 360's vulslang bij de overgang naar de tank lekt ook, maar alleen als de tank voller is dan halfleeg.
Lekt de rubberen slang eerder dan dat de tank een roestgaatje heeft?
lucluc;28010 schreef : Ik ga ook dit weekend het probleem van bezinestank definitief oplossen. Zometeen eerst even naar de slangen kijken en dan langs de automaterialen zaak om de juiste slangen op te halen.
09-06-2007 17:50 #672166
Hoe krijg ik eigenlijk dat ronde klepje in de kofferbak open? Ik heb de 3 schroeven los, maar krijg het klepje met geen mogelijkheid open, ook niet met 'percussieve' tikken.
09-06-2007 19:05 #672170
Ik heb geen antwoord op je vraag maar ik kan het niet laten:
Dit i.v.m. je plaatje.....
Mijn auto heet little red rooster. Daar snappen ze hier niets van.
En jij moet weten wat het orgineel van dit nummer is: www.pannekeet.info/300.html
09-06-2007 19:17 #672172
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Benzine leiding
Er zit kit aan de onderkant om een gesloten kofferbak te krijgen. Je moet met een stevige schroevendraaier met kleine platte kop het plaatje voorzichtig loshalen. Zorg dat het plaatje in de goede vorm blijft.
Wat betreft de vulslang: controleer eerst eventuele lekkage bovenop de tank. Ik doe meestal het volgende. Tank met 1/3 benzine vullen. Dan tank er afnemen, schoon maken en tactisch de tank wentelen.
Een lekke slang herken je aan loopsporen en slijtage/groeven in de slang.
Tip: het is handig om aan de buitenzijde van de ruimte waar je bezig bent een bordje roken verboden te hangen. Dit om misverstanden te voorkomen.
