Benzine leiding
19-12-2005 18:32 #624287 door V300 register
Benzine leiding is gemaakt door V300 register
bij mijn 340 dl komen 2 transparante benzineslangetjes aan de rechterkant van de motor naar binnen die overgaan in een soort gevlochten slangetjes ( deze zijn maar 10 cm lang ). een van die 2 gevlochten slangetjes lekt, hetgeen een benzinelucht veroorzaakt.
ik heb geprobeerd om deze los te maken van elkaar maar dat lukt niet zo. kan ik deze zomaar van elkaar los trekken of maar ik dan meer kapot dan de bedoeling is ?????
19-12-2005 19:59 #638476 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Benzine leiding
Hoi sjaak, ik denk dat ik weet welke slangetjes je bedoelt. (als je in de auto zit dan is het links van de motor)
Een slangetje is voor de aanvoer van de benzine, de andere voor de (overige benzine) retour.
Op de slangetjes zitten slangklemmetjes, deze haal je eraf, en je trekt de slangetjes zo van het "blok". Je trekt ze ook van de transparante slangetjes af, maar dat gaat iets moeilijker omdat je die transparante slangetjes vast moet houden, maar ook heel moet laten. Let op dat je de "koperen" hulpstukjes die in het gevlochten slangetje zitten heel laat, niet kwijt raakt en dat je ze ook weer op dezelfde manier terugzet.
Nieuwe benzine slangetjes halen en alles monteren zoals je het eraf hebt gehaald.
Ik raad je zeer sterk af (sterker nog, je mag van mij zo niet rijden met die auto ) om met die lekkende benzineslang te rijden.
19-12-2005 20:40 #638477 door V300 register
Bedankt Frits,
Ik zal de slangetjes morgen vervangen, ik weet nu hoe het moet. enne......ik pas zal in de auto rijden als alles weer piekfijn in orde is.
19-12-2005 21:12 #638478 door V300 register
dat zelfde soort slangetjes zitten er ook bovenaan je tank. daar kun je bij via een luikje onder de kofferbakmat.
20-12-2005 16:35 #638479 door V300 register
Hallo Frits,
Ik heb het slangetje vervangen zoals beschreven door jouw. Werkte perfect, geen lekkage en benzinelucht meer.
bedankt.
20-12-2005 18:30 #638480 door V300 register
Goed om te horen
21-12-2005 16:38 #638481 door V300 register
Dan sluiten we de boel ook maar gelijk...
08-06-2007 13:06 #672072 door V300 register
Ik moet ook de slangetjes vervangen bij de tank.
Weten jullie welke maat ze zijn?
5 mm? 6mm?
08-06-2007 13:50 #672078 door V300 register
Buurtvolvo;27987 schreef : Ik moet ook de slangetjes vervangen bij de tank.
5 mm? 6mm?
er zijn verschillende maten...
je hebt de slangetjes bij je vlotter (die zijn kleiner) en je hebt de slangetjes bij het overlooptankje (zijn iets groter)...
ik heb de oude slangetjes meegenomen naar een automaterialen zaak en daar hebben ze de binnendiameter gemeten... vervolgens hebben ze mij voor zien van de juiste slangetjes...
08-06-2007 17:00 #672093 door V300 register
Ja, dat wilde ik ook doen, maar de auto moet nu ook nog steeds even verplaatst worden. Ik laat er nog wat aan lassen ivm APK.
De mijne is van mei 1989, als dat helpt om op afstand het juiste slangetje te bepalen...
