Contactslot aan vervanging toe?
07-01-2011 15:41 #630851 door V300 register
Contactslot aan vervanging toe? is gemaakt door V300 register
Als mijn 340 winner 1.4 '84 helemaal van het contact af is blijven de accu, benzine en het gordel lampje branden. Als de motor loopt is alles goed. Daarbij komt dat mijn accu, een nieuwe van Halfords, leeg loopt als de motor stilstaat.
Ik heb even onder de kap gekeken en ben er achter gekomen dat de dynamo bromt/zoemt als de auto van het contact af is. Als de motor draait brand het accu lampje niet dus het lijkt mij dat de dynamo goed is. Ik heb ook even bij het contactslot gekeken en alles zit goed aangesloten.
Wat mij ook opviel is dat het zwarte draadtje bij de dynamo los hangt. Nu las ik elders op dit forum dat deze voor het oliedruk lampje is en dat deze dus zou moeten blijven branden als de motor loopt maar dat doet hij niet. Kan misschien ook zijn dat het lampje o.i.d. gewoon kapot is maar dat weet ik niet.
In ieder geval, heb ik een nieuw contactslot nodig of kan dit ook ergens anders aan liggen. Wil het wel even zeker weten voor ik dingen ga aanschaffen terwijl het probleem achteraf ergens veroorzaakt wordt.
Zo ja, heb ik een contactslot nodig die specifiek voor deze auto is en kan ik deze zelf vervangen?
Bij voorbaat dank!
07-01-2011 15:59 #859344 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Contactslot aan vervanging toe?
het kan zijn dat er een relais kapot is of verkeerd aangesloten, er zitten een aantal relais rond de stuurkolom onder het dashboard.
als je contactslot kapot zou zijn, zou de motor namelijk niet uitvallen bij het terugdraaien van de sleutel.
07-01-2011 16:16 #859346 door V300 register
antiekeradio;164690 schreef : het kan zijn dat er een relais kapot is of verkeerd aangesloten, er zitten een aantal relais rond de stuurkolom onder het dashboard.
Hmm, dacht dat dit er niks mee te maken had en misschien is dat ook wel niet zo maar meestal als ik de sleutel terugdraai probeert de motor juist nog wel door te lopen en na een paar slagen valt ie wel uit.
Een vriend van me zegt dat je dat dieselen noemt en dat dat door een probleem in de cilinder of cilinderkop wordt veroorzaakt. Maar zou dat hier ook mee te maken kunnen hebben? Want de dashboard lampjes branden ook maar zwakjes als de auto van het contact af is en knipperen soms. Misschien dat het contactslot nog half contact maakt als je de sleutel terugdraait?
Maar ik zal morgen sowieso even de relais nalopen.
07-01-2011 16:30 #859347 door V300 register
heeft er waarschijnlijk mee te maken dat w?l de stroomvoorziening naar de ontsteking uitgeschakeld wordt, maar niet die van de elektrische afsluiter op de carburateur.
je kunt dit controleren door het draadje er voorzichtig af te nemen en aan de aansluiting 'tikken'. het afsluitertje zou duidelijk hoorbaar moeten klikken bij contact aan, en niet klikken bij contact uit.
07-01-2011 16:32 #859348 door V300 register
wat overigens ook een voorkomend probleem is bij de 300 serie is dat er door slecht contact in de zekeringkast warmteontwikkeling komt die uiteindelijk kortsluiting veroorzaakt tussen de interne bedrading van de zekeringkast.
dus als je bij de relais niks geks kunt vinden zou je daar naar kunnen kijken. stekkers losnemen en inspecteren, etc. (zowel langs motorzijde als onder het dashboard)
07-01-2011 16:43 #859350 door V300 register
Ok, bedankt voor de hulp zover. Ik zal morgen alles nalopen wat je genoemd hebt. Het wordt nu donker en m'n auto staat achterhuis bij het weiland en het is daar ijskoud. Had ik maar een garage. :sad:
08-01-2011 17:10 #859446 door V300 register
Ok, ik ben net even bezig geweest.
Bij de stuurkolom zijn alle relays goed aangesloten. In de zekeringenkast heb ik alles goed schoon gemaakt. Sommige aansluitingen zat wat corrosie op dus heb ik alle aansluitingen wat opgeschuurd en wat contactspray op gedaan. De aansluitingen van de zekeringenkast binnen in de auto zijn allemaal netjes en er zijn geen tekenen van kortsluiting o.i.d.
Wel hangen er twee losse kabeltjes, een rood/blauwe en een wit/blauwe. Deze zitten aan de bundel van de witte koppel stekker die onder de stekkers van de zekeringenkast hangt.
De elektrische afsluiter klikt bij contact aan en klikt iets minder luid bij contact uit. Heb dit getest doormiddel van de massa op de accu aansluiten en dan de plus erop en weer eraf, gezien de auto toch op contact blijft staan. Maar het was me gisteren al op gevallen dat hij dat deed toen ik de accu gewoon had aangesloten en het contact met de sleutel aan en uit deed.
08-01-2011 17:16 #859447 door V300 register
Spuit is met een of ander smeermiddeltje in je contactslot! Mss blijft er binnenin iets hangen vanwege gewoon droog te staan!
Is het proberen waard. Ik kreeg toen ik mijn auto net kreeg amper de sleutel omgedraaid, 'n spuitje vet erin en het was helemaal over!
08-01-2011 17:29 #859450 door V300 register
Dendorssers;164795 schreef : Spuit is met een of ander smeermiddeltje in je contactslot! Mss blijft er binnenin iets hangen vanwege gewoon droog te staan!
Dat had ik gisteren al geprobeert met WD40.
10-01-2011 15:06 #859660 door V300 register
Heb ook even naar de dynamo gekeken, en alle draden in het koolborstelblokje waren verrot. Alle isolatie brokkelt af. Zou dit ook met het probleem te maken kunnen hebben? Zal sowieso vervangen moeten worden lijkt mij.
