Ruitenwissermechaniek
10-12-2010 14:47 #857209
Beantwoord door V300 register in topic Ruitenwissermechaniek
Inderdaad gewoon de boel van buiten opnieuw vastdraaien. Had vorige winter precies hetzelfde, tot grote hilariteit van mijn zus die ooggetuige was van de wederzijdse vernielingsslag van mijn beide ruitewisserbladen
10-12-2010 16:44 #857220
Niet gelijk in de stress schieten om wat je hierboven allemaal leest, wat er allemaal wel niet kapot kan zijn :+ Waarschijnlijk is de vertanding waar je ruitewisser op vast zit gewoon versprongen, want gebeurt als eerst. Op zichzelf niet zo erg, maar kijk uit dat het niet te vaak gebeurt; als die vertanding naar de kl*te is, is het best wat werk om 't te vervangen.
Volgens mij is het dopje 13, iig niet 10 :cry3:
10-12-2010 18:48 #857237
Ik weet 95% zeker da thet dopje 13 is
10-12-2010 19:41 #857247
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Ruitenwissermechaniek
heul het dashboard hoeft hier niet voor eruit.
de ruitenwisserarmpjes zijn van gietaluminium, bij dergelijke taferelen gaat de vertanding in het arpmje dus naar de kut.
demonteren en opnieuw monteren en kijken of hij dan blijft zitten, en anders ff op zoek naar een nieuw ruitenwisserarmpje en dan is het opgelost.
10-12-2010 21:27 #857257
Aanvulling op Anjo: en die vind je us op elke sloop:)
12-12-2010 10:59 #857350
Flyhart mag door voor de koelkast
het is doppie 13 inderdaad!
Natuurlijk ging ik eerst onder het afdekkapje kijken, en gelukkig zat daar het probleem.
Had ik eigenlijk niet verwacht, omdat hij zolang bleef hangen en toen heel even bewoog (leek dus net alsof er iets verbogen werd..)
Netjes vastgezet, en alles werkt weer perfect!
Bedankt voor de snelle hulp, het scheelde enorm op de terugweg vanuit Driebergen naar Wijchen met dit weer!
flyhart;162529 schreef : Ik weet 95% zeker da thet dopje 13 is
