Inbouwen buitentemperatuurmeter
18-11-2010 13:11 #853084
Beantwoord door V300 register in topic Inbouwen buitentemperatuurmeter
Klopt het dat er ergens in het dashboard een kabel voor de meter kan liggen??
18-11-2010 13:31 #853087
Dan zou je even onder het stuur moeten kruipen, de stekkers uit je klokkenset trekken vanaf de achterkant, en kijken of er op de daarvoor bestemde plekken al draadjes op de stekker zitten
Wouter76;160652 schreef : EDIT: linkje; Connector_bezetting_instrumentenpaneel
18-11-2010 23:06 #853146
Vandaag achter de benzineslangen vervangen, nog een hele klus maar weinig met electriciteit te maken dat scheelt. Maar ja, toen deed ??n rechterachterlicht het niet en gaf ik een tikkie tegen de lamp, zat ik verd.... gelijk met mijn hand binnen, wordt weer een ander achterlicht.
09-01-2011 17:23 #859563
nou heb ik net de temperatuursensor aangesloten en het werkt opzich wel..
maar het is buiten pakweg 5 a 6 graden en de meter geeft ongeveer -10 aan!:wtf2:
nu heb ik wel ontdekt dat er achterop de ene klokwinkel (op de snelheidsmeter) een weerstand zit (waar de termometer vanaf komt) en de andere waar hij nog niet in zat en nu dus wel zit gewoon een verbindingsdraadje..
die zit in een baan van pin 6 op de stekker naar de termometer toe..
zou dit het probleem bij mij kunnen zijn?
(wat erg vervelend zou zijn omdat ik dan heel die toko weer eruit moet trekken):uh-uhh:
09-01-2011 23:08 #859638
Ik wet het niet, op het forum staat wel een foto, geloof van Wouter hoe het precies moet zitten. Bij mij zaten er al stekkertjes met een stukje kabel aan de tellerunit, was dus plug en play. En de teller was gewoon inbouwen en het stekkertje precies in dat flupje bovinin de hoek van de tellerunit duwen. Je hebt wel een plus en een min draad van de sensor naar de tellerunit want in de tellerunit zitten 2 aansluitingen waar een een pinnetje in moet!
