Toerenteller in automaat ?
18-02-2010 22:23 #818426 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Toerenteller in automaat ?
daar kun je het niet aan zien Laurens:yummie:
op zowel de 340 als 360 klokken is er 1 type print voor de Smith tellers; en 1 type print voor de VDO tellers. deze print is te gebruiken op een GLT spec klokkenset of een kale (zonder toerenteller/buitentemp meter)
verschil zit iig in de motorbundel, als de grijze draad in renix A stekker pos 1 niet langer is als een cm of 20; is het niet voorbedraad. het zou ook goed kunnen dat de dashboardbundel deze draad ook niet heeft maar dat durf ik niet zo te zeggen
  • Laurens Post
18-02-2010 22:26 #818428 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Toerenteller in automaat ?
Bij de 360 is dat wel het geval, want die heeft va de laatste versie standaard wel een toerenteller aansluiting, voor de 340 zal ik vanavond eens gaan zoeken
19-02-2010 08:18 #818446 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Toerenteller in automaat ?
Hieronder de beide stekkers die in het instrumentarium zitten, het bovenste plaatje is de linker stekker, die onderste de rechter stekker.
Gr; Wouter.
19-02-2010 11:51 #818463 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Toerenteller in automaat ?
wat is nc (nummer 4 eerste stekker)?
19-02-2010 12:21 #818469 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Toerenteller in automaat ?
no cable
19-02-2010 13:50 #818481 door Wouter Borsje
not connected, ik heb aan de hand van het elektrisch schema deze tekening gemaakt en echt geen flauw benul wat op de onbezette plekken zou moeten zitten.
Misschien is het wel zo dat sommige plekken op geen enkele 340/360 bezet zijn.
Gr; Wouter.
