Toerenteller in automaat ?
18-02-2010 22:04 #629967 door V300 register
Toerenteller in automaat ? is gemaakt door V300 register
Ik heb nog een instrumentenpaneel met toerenteller uit een GL, kan ik deze zondermeer in een 340DL CVT plaatsen ?, ik veronderstel van wel daar er op Youtube een filmpje staat als dusdanig.
Patrick,
18-02-2010 22:05 #818410 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Toerenteller in automaat ?
Ja, dat kan. Werkt direct.
edit: Link naar youtube? Ik ben benieuwd welk filmpje het is.
  • Laurens Post
18-02-2010 22:05 #818411 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Toerenteller in automaat ?
Je kunt een toerenteller plaatsen in 340DL. Alleen ligt die bekabeling er niet standaard
18-02-2010 22:07 #818412 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Toerenteller in automaat ?
hangt van 't bouwjaar af, MY85 en later zit het er std in.
18-02-2010 22:11 #818415 door V300 register
Nop, niet standaard. Lijntje en Streepje zijn MY 85 en die hebben er geen.
Ik neem aan dat die er per '86 in is gekomen. (of bj '85 vanaf een bepaald level, ik geloof at de Rai op basis van een GL is... maar heb de info niet bij de hand, dus ik kan me vergissen) '86 klinkt mij logischer in de oren, nieuwe neus enzo...
18-02-2010 22:12 #818416 door Anjo van den Akker
ik bedoel dus de bedrading; de toerenteller zelf is voor alle 340 automaat modellen dealer optie geweest!
  • Laurens Post
18-02-2010 22:13 #818417 door Laurens Post
Gaat om de bekabeling of die er standaard erin zit.
Toerenteller zat er namelijk niet overal niet standaard in. Zelfs mijn 360 uit 1987 had geen toerenteller(wel de bekabeling)
18-02-2010 22:15 #818418 door V300 register
Oh, de bekabeling... Ik zou haast gaan kijken of er een demontabele oplossing mogelijk is ter checken van de toerentallen bij verschillende snelheden. (van Lijntje/Streepje)
Handig om te weten.
  • Laurens Post
18-02-2010 22:19 #818422 door Laurens Post
Als je nu een klok in hebt en er hangt een soort van flapje los met 4 aansluitingen dan heb je een toerenteller aansluiting.
Winner edities hebben geen toerenteller-aansluiting
18-02-2010 22:21 #818424 door V300 register
Ik kijk wel als die tellerset eruit moet voor iets. Ik heb al afgebroken lipjes gezien... die veroorzaak ik liever niet zelf.
