bedrading gesmolten
09-12-2009 00:32 #809197
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic bedrading gesmolten
Da's een mooie snelheid. Je mag alleen met bepaalde trekinrichtingen ook nog op de snelweg slepen.
09-12-2009 00:40 #809199
Beantwoord door V300 register in topic bedrading gesmolten
slepen op de snelweg mag officieel slechts tot de eerstvolgende afrit. De regels omtrent materiaal zijn me niet 100% bekend maar het idee is dat de variomatic technisch gezien tot de topsnelheid wat de trekauto inclusief sleep kan halen gesleept kan worden zonder enige kilometerbeperking.
vanwege de korte reactietijd die je bij die hogere snelheden overhoudt (en je toch wel heeel dicht bumperkleeft als er een kabel tussen zit) heb ik het nooit hoger dan 100 geprobeerd. Ik heb natuurlijk ook niet zoveel kans om sleep te testen, met zulke betrouwbare en goed onderhouden auto's (...)
- Jeroen van Bodegom
09-12-2009 13:55 #809231
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic bedrading gesmolten
Ik zou als hij niet te ver weg staat de auto gewoon mee naar huis slepen en thuis op je gemak het probleem oplossen.
09-12-2009 13:56 #809232
Beantwoord door 16673-dummy in topic bedrading gesmolten
Realiseer je wel dat de auto bij slepen een geldige APK en verzekering moet hebben.
Zodra hij op een aanhanger staat, is 'ie lading en hoeft niet aan bovenstaande voldaan te worden.
