bedrading gesmolten
nu is mijn vraag of dit een losse kabel is of is het eengeheel met de rest.
en als het een losse kabel is heeft iemand die.
overigens;
Vaak zit er juist op de plaats van die stekker een slecht contact waardoor het lijkt alsof er van alles doorgebrand is........
de auto staat ergens anders en wil hem rijdend mee nemen .
kan hem niet slepen want het is een automaat.
Aanwijzing 2: jaartal?
Gewoon automaat in N zetten en slepen maar!
Heb het laatst nog gedaan en is helemaal goed gegaan!
Lees er je handleiding maar op na als je mij niet geloofd!
PS vooral niet slepen in R,D or P
- Erick Janssen (GAST)
janner;127659 schreef : kan een 340 bj 1990 kopen maar heeft kortsluiting gehad tussen het stuurslot en zekerings kast.
geen voeding uit de dikke gele draad op het contactslot is 9 vd 10x een losse stekker onder de zekeringenkast (kom je bij door aan de rechterzijde onder het dashboard te kijken) even lossen; controleren op inbranden (zoja; connector vervangen) en anders de stekker weer terugduwen na een scheutje contactspray.
waarom max 50km/h, is dat een nieuwe regelgeving?2 Fast 4 U;127691 schreef : Je kan een automaat slepen, max snelheid 50 km/h
de variomatic is (mits in de N) getest en geschikt bevonden voor sleepsnelheden richting de 100 km/uur.
