Radio inbouwen
01-06-2009 13:26 #629055
Radio inbouwen is gemaakt door V300 register
Ik heb sinds kort een volvo 340 van 24 jaar maar daar heeft nog nooit een radio in gezetten. Ik heb nu een radio met cd speler maar die stekkertjes passen niet met elkaar. En de radio heeft ook veel meer draadjes dan de auto.
Mijn vraag hoe kan je dit et makkelijkst aan sluiten? Bestaan hiervoor een kabeltje die je erzo tussen kunt zetten?
Ook is er geen box te vindne in die heel auto dus die kan ik zelf aan leggen maar hoe moet je die dna weer aansluiten aan de radio??
kan iemand mij helpen?:confused:
:340:mvg bart
:340:mvg bart
01-06-2009 13:38 #779616
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Radio inbouwen
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=3375
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=3880
daar zie je draadkleuren/functies en een soort van link voor een iso verloopstekker.
als je geen speakers in de auto hebt zul je die er zelf in moeten bouwen. dit kan met de originele speaker sets, waarbij je eventueel de originele kartonnetjes vervangt voor iets wat wel een beetje geluid opleverd, of je maakt zelf locaties voor de speakers.
01-06-2009 16:08 #779628
Beantwoord door V300 register in topic Radio inbouwen
ok alvast bedankt maar zo`n verloopstekker, heeft zoiets nog een bepaalde naam. Ik heb ziitne zoekne op allekabels.nl maar kan het niet vinden
01-06-2009 16:43 #779631
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Radio inbouwen
www.acrdealers.nl/product_info.php?products_id=19821
Is een verloop vanaf de stekker in de auto naar male ISO connectoren, vanaf daar ga je dan verder met de verloop female ISO naar de stekker van de autoradio.
Gr; Wouter.
Gr; Wouter.
- Laurens Post
01-06-2009 17:51 #779635
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Radio inbouwen
De speakers voorin zitten LV en RV bij de voetenruimte
- Mark Smeets
- Moderator
01-06-2009 18:17 #779641
door Mark Smeets
of je maakt ze in de deuren, kan ook.
Ik zag trouwens dat wij daar ook blindkapjes hebben onder het dashbaord, terwijl we al originele speakers in de deur hebben. Hoe groot zijn die speakers die daar in gaan? Ook maar 10 cm? Ik had liever 13 :f
Beantwoord door Mark Smeets in topic Radio inbouwen
elpee;107086 schreef : De speakers voorin zitten LV en RV bij de voetenruimte
- Laurens Post
01-06-2009 19:16 #779647
door Laurens Post
Die voorin onderin zijn 10cm speakers
01-06-2009 19:33 #779648
door Wouter Borsje
De originele Volvo luidsprekers hebben hun eigen frame wat op zijn beurt in de montage gaten van de "kick-panels" bevestigd is, de uitsparingen in de "kick panels" zijn ook geschikt voor 4x6 inch luidsprekers.
Ik heb hier coaxiale 10 cm luidsprekers gemonteerd d.m.v een zelf gemaakt houten frame.
Gr; Wouter.
Gr; Wouter.
- Mark Smeets
- Moderator
01-06-2009 19:46 #779649
door Mark Smeets
Ik ga binnenkort 'het grote caraudio topic' maar eens updaten.
Maar voorin moeten dus 10cm speakers komen, het lijkt mij persoonlijk alleen beter om ze dan onder het dash te plaatsen en niet in de deur, ivm resonatie van die houder. Dan laat ik daar gewoon de originele speaker zitten, of ik werk de tweeter weg achter dat roostertje
01-06-2009 21:20 #779667
Beantwoord door 16673-dummy in topic Radio inbouwen
Speakers in de voetenruimte en in de C-stijlen: geeft een heerlijke bak geluid.
