Mistlampen aansluiten
01-05-2009 00:46 #628945 door V300 register
Mistlampen aansluiten is gemaakt door V300 register
Ik ben bezig met een 'sportive' bumper om die pas te maken voor mijn 340.
Er zitten hier mistlampen in en het zou wel zo leuk zijn als ze ook daadwerkelijk werken. Ik heb (bijna) minste opties model, ik heb alleen stoelverwarming en spiegels die je van binnenuit kan bedienen. verder geen elek. ramen, toerenteller enz.... MAAR ik heb wel een knopje voor mistlampen. (die onder achterruitverwarming toch?) Alleen raar dat ik ze niet heb. (ook niet in de achterlichten??)
Nu is mijn vraag of er wel draden liggen voor deze mistlampen en ik ze gewoon kan aansluiten op deze 'vreemde' mistlampen zonder weerstandje o.i.d.
Zou ik er dan ook makkelijk bij kunnen zonder de originele bumper eraf hoeven te halen?
Greetz, jermaine
01-05-2009 01:09 #775613 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Mistlampen aansluiten
Jouw luxeniveau is wel representatief voor de meeste 300's hoor. Wij Nederlanders wilden nooit betalen voor dergelijke dingen.
Die knop is voor je mistachterlichten, niet voor de voorkant.
De schakelaar voor de mistlampen aan de voorzijde hoort vlak achter de pook te zitten.
Bij de basismodellen zijn de meeste extra opties niet voorbedraad, dus je zult waarschijnlijk zelf moeten gaan knutselen...
01-05-2009 01:12 #775614 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Mistlampen aansluiten
dat is zkere dat lege vlakje naast de bergremschakelaar...
maar als ik de normale mistlampen knop aandoe, gebeurt er niets achter me... hoe zit dat?
01-05-2009 04:35 #775618 door V300 register
je zou zeggen een lampje kapot of slecht contact.
maar als je de schakelaar aanzet en je hebt je lampen aan
brand er dan geen vel rood licht achter? zo nee lamp kapot of slecht contact. er kan een beetje oxidatie opzitten.
PS een mist achterlicht (meestal ??n lamp links achter) moet het altijd doen!
anders APK afkeur
01-05-2009 08:06 #775620 door V300 register
Niet altijd, dat is pas sinds een bepaald (weet zo niet welk) jaar. Voor auto's van voor die tijd geldt dat:
- Mistlicht achter niet verplicht is
- Als er een schakelaar in het dashboard zit, hij wel moet werken
- je de schakelaar dus weg kunt halen en dan gewoon door de APK komt.
Geen idee waar de grens ligt, maar dit geldt sowieso voor mijn oude uit 1986.
Beste kans dat het een veelvoorkomend massaprobleempje bij je mistlamp achter is trouwens.
01-05-2009 11:33 #775630 door V300 register
Mistlampen kun je met een beetje klussen makkelijk zelf bedraden. Je moet het schema, een uurtje of 2 tijd, een relaitje, een schakelaar en een meter of 8 kabel hebben. Bij voorkeur ook knijpstekkertjes.
Ik kan je het schema wel tekenen, maar die zijn vast ook op internet te vinden.
01-05-2009 11:55 #775637 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Mistlampen aansluiten
Joost had daar toch een foto verslag van gemaakt?
Ik ga eens zoeken ;)
EDIT: gevonden
01-05-2009 12:27 #775643 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Mistlampen aansluiten
Brandt je controlelampje van de mistlamp wel?
Geen andere kermisverlichting? Bijvoorbeeld dat alles gaat knipperen als je alle lampen (incl. alarmlichten) aandoet?
Enne, mistlampen v??r zijn echt niet voorbedraad. Je moet alles zelf leggen.
Knoop ze ook vooral NIET vast aan grootlicht o.i.d.
01-05-2009 12:51 #775648 door V300 register
Ik heb even een schema van een ander forum geleend, en aangepast met alle benamingen, toewijzingen en Bosch-coderingen. Zo simpel als het hier staat is het ook. Voor de 55-watts draden van het relais naar de mistlampen gebruikt Volvo 2 draden (om het draadoppervlak te vergroten), maar 1 dikke draad werkt ook goed.
[img
01-05-2009 16:30 #775673 door V300 register
hmzz... ik heb net iets ontdekt... mistlampen doen het WEL, maar alleen MET groot licht. Hoort dit zo? want je mag niet met groot licht rijden eigenlijk. (als er verkeer is dan)
