kofferbakverlichting
16-01-2012 18:24 #898278 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic kofferbakverlichting
Ik heb hetzelfde probleem dat de kofferbakverlichting niet dimt wanneer de klep sluit. Ik vermoed dat ik een nieuwe kofferklep heb, dit i.v.m kleurverschil. Hoe is dit op te lossen?
16-01-2012 18:35 #898281 door V300 register
heb je een sedan? of hatch?
als je op het drukknopje drukt met je hand, gaat het lampje dan wel uit?
16-01-2012 19:20 #898285 door V300 register
Ik heb een 3-deurs. Welk knopje bedoel je?
16-01-2012 22:15 #898294 door V300 register
Een sedan heeft een drukschakelaar, als je de klep dicht gooit gaat t lampje uit! Ik neem aan dat een hatch dit ook heeft?
16-01-2012 22:42 #898303 door V300 register
Een hatchback heeft een schuif-schakelaar die om een van de schokdempers zit die de klep omhoog houden.
17-01-2012 20:29 #898366 door V300 register
Hoort deze draad bij die schuifschakelaar?
17-01-2012 22:10 #898372 door V300 register
buster;192705 schreef : Hoort deze draad bij die schuifschakelaar?
Het lijkt me dat dat draatje via een kabelschoen met zo'n ringetje massa maakt via de schroef die je ziet zitten. Je weet het in elk geval snel gonoeg als je dat schroefje losdraait, en het draadje er even tussenuit haalt.
18-01-2012 10:32 #898388 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic kofferbakverlichting
de schuifschakelaar is op de foto helemaal niet aanwezig; die hoort op de gasdemper zelf te zetten, helemaal vooraan bij de kop
18-01-2012 11:15 #898389 door V300 register
Denkd at die bij mij ook mist?! kan iemand ff een feuteux plaatsen van hoe het hoort? ik zou ook wel graag weer kofferbakverlichting hebben
18-01-2012 11:25 #898390 door V300 register
Ik meen dat Wouter er al eens een heeft aangesloten. De plus komt van voren, de min zit dan op dit ding, en als hij open is maakt hij aarde-contact met de demper. Correct me if 'm wrong.
Ninja-edit: forum.volvo300club.nl/showpost.php?p=153625&postcount=1042
De schakelaar in kwestie
[img
[img
