kofferbakverlichting
  • J. Ruiter
15-03-2009 20:06 #628720 door J. Ruiter
kofferbakverlichting is gemaakt door J. Ruiter
mijn kofferbakverlichting is kapot.,lampje is goed en de zekering nr 14 ook nog goed.,draad breuk?
15-03-2009 20:10 #762412 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic kofferbakverlichting
toevallig andere gasveren gemonteerd?
zoek het contactje bij de gasveren op en hang die direct aan massa (op een bout bijv) dan zou die t zowieso moete doen...
  • J. Ruiter
15-03-2009 20:20 #762414 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic kofferbakverlichting
ok,ik ga meteen ff checken..brb
15-03-2009 22:14 #762440 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic kofferbakverlichting
Bedoel je de 343?
Ik heb daar nieuwe gasveren opgezet. Op die nieuwe veer heb ik niet de oude kop gemaakt.
Ik heb bij de linker veer een stekkerverbinding gemaakt; zo'n mannetje-vrouwtje geval. Steek ze in elkaar en je hebt verlichting.
Wel weer loshalen als je de klep dicht doet, want dat lampje blijft dus gewoon branden als je de stekker niet loshaalt.
  • J. Ruiter
27-03-2009 00:30 #767024 door J. Ruiter
geen enkele verlichting in kofferbak van de 343.,dit topic ging trouwens over de glt..
27-03-2009 07:50 #767029 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic kofferbakverlichting
Staat er uberhaupt wel spanning op het draadje?
27-03-2009 16:55 #767092 door 16673-dummy
volvo freak;96434 schreef : geen enkele verlichting in kofferbak van de 343.
Dan is het buislampje eruit gevallen. De houder hangt op half zeven en het glaasje is weg.
Maar: stop er een lampje in, verbind het draadje en er is licht.
29-03-2009 21:34 #767456 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic kofferbakverlichting
Bij mijn 360 deed de kofferbakverlichting het ook niet meer en n.a.v. deze thread heb ik het kapje van de gasveer losgehaald. Inderdaad hing daarachter een los kabeltje met een plat kabelvoetje. Wanneer ik dat tegen de massa houd, gaat de kofferbakverlichting branden. Maar dat doet-ie continu; het lampje gaat dus niet uit wanneer je de klep sluit en dat lijkt me niet de bedoeling. Hoe wordt de kofferbankverlichting normaal gesproken geschakeld?
29-03-2009 21:41 #767459 door 16673-dummy
Contact in de kop van de gasveer.
Met het vervangen van de gasveren is de kop van de originele veer niet overgezet. In de nieuwe gasveer zit niet zo'n contact.
Je zou een kop van de sloop kunnen halen om die over te zetten.
Of je bouwt een after-market drukschakelaar in.
  • J. Ruiter
29-03-2009 22:41 #767489 door J. Ruiter
haha,schat druk jij even de kofferbakverlichting even aan?
