dom vraagje over acculampje
Dus daar zou je het aan kunnen merken.
Deze accu is verjaard maar heeft weinig KM gemaakt. Soms is het een beetje kijken of hij nog goed is of niet. Maar zoals ik zei, er komt een nieuwe in. Als de accu maar goed is denk ik vaak, vooral in de winter.
Als opladen met een losse lader verschil maakt, is waarschijnlijk de laadspanning in de auto (iets) te laag. het devies is dus, nameten onder verschillende omstandigheden/belastingen.
antiekeradio;69661 schreef : Er zit geen houdbaarheidsdatum op.
Ik bedoel te zeggen dat er vaak, zoals nu op deze accu, van die stickertjes zitten met jaartallen.
Ik heb nu ??n keer gehad dat na twee of drie weken een enkel ritje te maken van 15 KM hij niet startte.
Hij start nu verder goed.
- Laurens Post
In de meest linkse stekker zit een gele draad als die bruin is heb je daar de oorzaak ;om de een of andere reden is bijbehorende pen in de zekeringkast iets korter dan de andere.
Er staan wel foto's van op forum
- Alex (GAST)
cryowim;69734 schreef : bij mij was de laadspanning ook te laag dit lag aan de stekker onder de zekeringkast binnen(achter handschoenenkastje)
heb je daar een linkje van?
ik zit namelijk met net zo'n probleem, maar wil het eerst oplossen zonder w??r een topic aan te maken... :halo:
- Alex (GAST)
cryowim;70765 schreef : staat onder spanningsverlies 1-4 2008 een paar items naar beneden
ik kan het bewuste topic niet meer vinden... :snif:
kan iemand me eraan helpen, hoe dit op te lossen is?:S
