dom vraagje over acculampje
  • Kevin Kloosterman
22-09-2008 17:00 #729022 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic dom vraagje over acculampje
Bij mijn 360 gaan ze inderdaad uit. Overigens branden ze dan eerst op "stadslichtjes" tijdens het omdraaien / aanslaan van de motor gaan ze uit en als de motor loopt op "normaal".
Bij m'n 340 weet ik het eigenlijk niet meer. Maar ze doven wel tijdens het starten. Dacht dat ze bij de 340 meteen normaal brandde, waarschijnlijk door de zweedse schakeling.
22-09-2008 17:04 #729026 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic dom vraagje over acculampje
zweedse verlichting = automatisch uitschakelen/dimmen van dimlicht, maar stadslicht laten branden bij het starten
geen zweedse verlichting = brandende koplampen als je ze aan heb, en dimmend tijdens het starten (vanwege de +/- 200A die de startmotor dan trekt)
oftewel, met zweedse verlichting kun je niet zien aan je koplampen of je accu naar de mallemoer is, en zonder zweedse verlichting wel.
  • Kevin Kloosterman
22-09-2008 17:40 #729040 door Kevin Kloosterman
Nee dat klopt niet. Tenminste niet bij m'n 360. Even duidelijker:
Contact op stand 1 en motor uit, licht schakelaar op 2/aan:
- Stadslichten branden
Sleutel draaien / starten, licht schakerlaar op 2/aan:
- Alles uit (ook stadslichten)
Sleutel op stand 1 en motor aan, licht schakelaar op 2/aan:
- Koplampen branden
En bij m'n 340 (met zweedse verlichting) was het volgens mij hetzelfde. Alleen brandde bij het contact aan en motor uit de koplampen al.
Maar misschien is het door de jaren heen wel eens anders geweest?
22-09-2008 18:24 #729045 door Anjo van den Akker
wag ff, nou begin ik te twijfelen.. (pakt z'n sleutels en loopt naar z'n waggi)
22-09-2008 18:48 #729047 door Anjo van den Akker
stand 0 dimlicht; starten = licht dimmen van dimlicht
stand 1 stadslicht; starten = geen verschil
stand 2 dimlicht; starten = volledig doven van de koplampen
stand 2 grootlicht; starten = volledig doven van de koplampen
22-09-2008 19:58 #729052 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic dom vraagje over acculampje
Als bij mij de auto uit staat kan alles, behalve de mistlamp achter, die doet het alleen op contact (maar nu niet, hij is stuk :D).
Zodra je gaat starten blijft alles branden (afgezien van dat de lampen iets zwakker gaan branden in het ritme van het ronddraaien van de motor).
De 850 van m'n broer (met Zweedse verlichting): sleutel draaien = lampen aan op dimlicht (stand 2), doordraaien tot starten = uit, als de motor loopt en de sleutel schiet terug = lampen aan. Ze kunnen ook niet uitgezet worden als de motor draait.
22-09-2008 20:58 #729061 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic dom vraagje over acculampje
Ik heb wel eens vernomen dat starten met dimverlichting aan slecht is voor de lampen. Door de wisselende spanning gaan ze minder lang mee. Even tijdens het starten op stadslicht zetten zou - let wel, zou - dit probleem oplossen.
22-09-2008 22:15 #729082 door V300 register
Zopas even gestart in donker. Ja, de lichten gaan uit met starten.
Misschien is het goed te noemen dat lichten goed branden en niet dimmen na het aanslaan van motor.
Ik zal sowieso voor de koude dagen een nieuwe kopen.
Laatste data op accu is al weer flink verlopen.
23-09-2008 14:46 #729124 door 16673-dummy
Dat ligt eraan Frans. Sommige accu's hebben een soort lampje. Zolang dat lampje groen is is de accu goed bruikbaar, bij zwart is 'ie slechter en bij wit is hij aan vervanging toe. Of die laatste twee andersom.
In ieder geval, ?ls je een lampje hebt die ook nog eens groen is kun je je de kosten van een nieuwe accu besparen. Dat scheelt toch alweer iets van 60 euro ofzo?
23-09-2008 16:57 #729131 door V300 register
Zo'n 'venstertje' zoals jij bedoelt Joost, zit vaak alleen op duurdere onderhoudsvrije accu's.
