Vreemd startprobleem
Sinds een aantal dagen heb ik een vreemd probleem met mijn Volvo 340 B14 uit 1986 met 117.000 km op de teller.
Het begon allemaal drie dagen geleden toen ik wilde wegrijden. Tijdens de eerste startpoging draaide de startmotor heel traag en kwam bijna niet op gang. Daarna nog eens geprobeerd....hetzelfde. Bij de derde poging sloeg hij meteen aan zonder problemen. Toen ik vanuit de eindbestemming naar huis reed had ik ook geen problemen.
Gisteren had ik precies hetzelfde probleem: pas na drie keer proberen te starten bleef de motor lopen, bij de eerste twee keren draaide alles heel traag (het leek ZEER sterk op een lege accu). De accu heb ik trouwens pas volledig opgeladen en is volledig in orde.
Vanochtend wilde ik weg rijden, maar nu doet de auto helemaal niks meer. De accu is wel vol, want ik kan gewoon de radio aanzetten/ruitenwissers bewegen etc. Bij de eerste poging hoorde ik wil een tikje onder de motorkap. Daarna deed de auto niks meer en er gebeurt niets als ik contact maak om te starten.
Het lijkt me dat het niet aan de accu ligt, want als deze kapot zou zijn dan zou de auto ook niet de derde keer starten lijkt me. Is dit een veelvoorkomend probleem ? Waar moet ik het eerste zoeken ? Alvast hartelijk dank !
Mocht het dan niet opgelost dan kan je het startrelais nog nakijken.
(Ik heb hetzelfde euvel een keer gehad met een accu die toen nog geen jaar oud was. Het was gewoon beroerde kwaliteit, kon de vereiste startstroom niet leveren door een te hoge inwendige weerstand.)
laag toerental van de motor bij starten duid op bijna lege accu, de tik bij het starten waarop hij nix doet duid op een lege accu.
ik denk dat je accu prima is, maar je dynamo/spanningsregelaar niet. omdat je deze pas bijgeladen hebt, als je een multimeter pakt en deze parralel op de accu aansluit, bij draaiende motor, wat krijg je dan voor voltage te zien? 12V of minder= niet goed>oorzaak dynamo/spanningsregelaar, 13,8V of 14,4V = goed>oorzaak accu.
koplampen dimmen (of gaan zelfs helemaal uit); accu kapot
koplampen blijven normaal branden; verbinding naar startmotor/motorblok maakt slecht contact, OF startmotor kapot.
AvdAkker;60383 schreef : ik denk dat je accu prima is, maar je dynamo/spanningsregelaar niet. omdat je deze pas bijgeladen hebt, als je een multimeter pakt en deze parralel op de accu aansluit, bij draaiende motor, wat krijg je dan voor voltage te zien? 12V of minder= niet goed>oorzaak dynamo/spanningsregelaar, 13,8V of 14,4V = goed>oorzaak accu.
Dit zal ik straks even nakijken. NB: Ongeveer 4 jaar geleden is er een nieuwe dynamo geplaatst, dus ik ga er vanuit dat die correct werkt. Hoe oud de accu is weet ik niet, het is wel een oroginele Volvo accu (alhoewel dat ook niet alles zegt natuurlijk
@ Antiekradio:
Zojuist heb ik even een test gedaan met de koplampen. Ik denk dat inderdaad de accu defect is. Het volgende gebeurt er als ik start met de lampen aan op stand 2:
- Sleutel uit het contact met lampen aan: lampen branden amper.
- Sleutel erin en contact maken: lampen branden goed en normaal.
- Doordraaien om te starten: lampen gaan weer terug naar 'amper branden'. Als ik terugdraaid naar de 'contact stand' branden de lampen weer normaal.
Niet geregistreerd;60395 schreef : - Sleutel uit het contact met lampen aan: lampen branden amper.
- Da's logisch, als je geen contact maakt met je startslot houdt ie het bij maximaal stadslicht en dat stelt wat lichtopbrengst weinig voor
- Klopt, dat is je dimlicht.
Maar de einddiagnose lijkt me helemaal te kloppen
Maar ga voordat je de accu gaat vervangen, eerst even op zoek naar de oorzaak van overlijden. Zoals al geopperd: waarschijnlijk is je dynamo/spanningsregelaar kassiewijle, en anders je bekabeling.
Ff doormeten dus, en evt. even aanslingeren met een starthulpje om de spanning te meten die uit je dynamo komt.
dan kun je er dus geen diagnose aan koppelen.
je moet dit nog eens proberen op een manier waarmee je een zichtbare stroomverbruiker tijdens het starten aan kunt laten staan.
bijvoorbeeld de remlichten?
Nu wil ik de bekabeling gaan nakijken, maar waar moet ik zoeken ? Ik kan de spanningsregelaar ook niet vinden, althens ik ben niet zeker waar ik deze kan vinden.
