kortsluiting 340 vario
Ik heb kortsluiting ergens in mijn 340 zitten, de meeste linker bruine stekker, waar een wat dikkere gele kabel ingaat, is doorgebrand. Ook al bypass ik dit, ik kan geen contact meer krijgen dus de kortsluiting zit ergens ander.. vrees ik.
Weet iemand of er zwakke plekken bij een 340 izjn kwa stroom?
Zijn er truckjes om te kijken waar de kortsluiting zit?
Mijn dank is groot!
mvg Gabor
- Jeroen van Bodegom
Volgens mij moet je je wel even registreren op het forum om foto's te kunnen plaatsen?
Ik weet zo geen beruchte plekken wat betreft de elektra, behalve dan de aansluitingen op/aan de zekeringenkast zelf. Daar wil bijvoorbeeld nog wel eens wat vocht bij komen (bij mij).
Edit: spuit 11!
Edit2: En als je je dan toch registreert, word dan gelijk lid, dan kun je als bonus ook bij de elektra-schema's
Edit3: beruchte plekjes zijn trouwens wel de massa van de achterlichten en de bedrading achter de radio (al zijn daar de draadjes maar amateurprutsers het probleem) maar dat heeft allebei niks met jouw probleem van doen lijkt me.
Ja de bruine stekker die achter t dashboardkastje de zekering kast ingaat.
Ik heb onlangs ook tijdens een regenbui de zekeringen verwisseld.
Want er was er 1tje die vaker er uit klapte, zou dat oook kunnen duiden op een zwakke plek?
Lid worden is mi wel goed idee, dat electra schema is dat wat je nodig hebt om evt zo n kortsluiting op te sporen?
mijn advies is om de zekeringkast te vervangen, en de aangetaste punten van de betreffende connector indien mogelijk ook.
je hebt hiervoor wel speciale knijpconnectortjes voor nodig (om in de stekker te steken)
Niet geregistreerd;59745 schreef : Hoi
Mijn dank is groot!
mvg Gabor
't zal wel aan het tachorelais liggen dat je van mij gekocht hebt;), overigens je zou de oude nog steeds een keertje terug sturen...
AvdAkker;59778 schreef : 't zal wel aan het tachorelais liggen dat je van mij gekocht hebt;), overigens je zou de oude nog steeds een keertje terug sturen...
Ik zou die oude terugsturen, mits daar nog iets van over was
Niet geregistreerd;60037 schreef : Ik zou die oude terugsturen, mits daar nog iets van over was
compleet overleden? lijkt me stug.. zolang 't printje heel is valt het altijd nog te maken.
zwakke punten in elektra qua kortsluiting e.d. heeft de 300 niet, enkel de plekken waar buiten de fabriek om geklust is.
