Verstralers op de voorbumper
02-01-2008 20:27 #694441
Beantwoord door V300 register in topic Verstralers op de voorbumper
ok? duidelijk ![:D :D]()
Is het ook mogelijk om de extra schakelaar weg te laten en er alleen maar een zekering tussen te plaatsen en via de orginele grootlichtschakelaar te werken? of kan het grootlicht relais dat niet aan?
02-01-2008 23:00 #694449
Ik weet niet wat dat lichtrelais precies aan kan, zou kunnen dat ie dat niet trekt inderdaad. Maar wat volgens mij ook belangrijk is: de zekering van het grootlicht waar je van aftapt (links en rechts zijn gescheiden dacht ik?) krijgt dan in zijn eentje ook de extra belasting van de verstralers erbij. Dat kun je dan wel weer afvangen door hem te vervangen door een zwaardere zekering (eentje die grootlicht + verstralers aankan), maar dat gaat weer ten koste van de veiligheid. Lijkt me niet wenselijk, ik zou het niet zo aansluiten in ieder geval
Voor dit soort constructies hebben ze juist het relais uitgevonden
02-01-2008 23:56 #694459
Ik wil ze dan gaan aansluiten zonder extra schakelaar, maar wel met een extra zekering en extra relais. Dan kan ik het het beste op de volgende manier doen?
+ Grootlicht --> Relais --> Massa
+ Accu --> Zekering --> Relais --> + Li & Re verstraler (en de min naar massa)
Welk relais heb jij ervoor gebruikt? (hebben de nummers op je schema er iets mee te maken?)
03-01-2008 08:35 #694464
Ik heb een relais gebruikt dat iets meer vermogen zou kunnen schakelen, 30A dacht ik. Maar dat was niet per s? nodig, zoveel trekken de lampen niet.
De aansluitingen op een relais zijn genummerd, zodat ze makkelijk te herkennen zijn. De nummers die ik heb gebruikt zijn de standaard nummers op een normaal 4-polig relais.
ZOals je het nu hebt beschreven zou het inderdaad moeten werken, als je de juiste draadjes aan de juiste nummers knoopt
04-01-2008 15:33 #694546
even tussendoor, zo ziet hij er nu uit
forum.volvo300club.nl/showthread.php?p=43762#post43762
04-01-2008 17:23 #694559
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Verstralers op de voorbumper
Misschien een ideetje om de bumpers met een beugeltje aan de bevestiging van de bumper te bevestigen en er dan onderuit te laten komen.
Je zou ook met beugeltjes de lampen voor de grille kunnen plaatsen. Beugeltjes kun je bevestigen aan de balk waar de grille of rust en de nummerplaat tegen aan rust. Vaak is er ook een hoes om de lampen te verkrijgen. Volgens mij staat dat ook heel sportief.
06-01-2008 16:57 #694696
2 verstralers zijn besteld, als ze binnen zijn ga ik er aan beginnen, resultaat zal ik dan hier posten;)
06-01-2008 19:48 #694712
Maak ook even wat foto's van hoe je het doet, daar kunnen anderen misschien ook wat mee! Ikke, bijvoorbeeld
07-01-2008 13:14 #694809
oke, zal proberen om er een tutorial van te maken;) met foto's e.d.
moet eerst zelf nog goed bekijken hoe ik het ga doen...en natuurlijk moet ik de lampen binnen hebben:p
09-01-2008 18:29 #695055
de verstralers zouden vandaag naar me verstuurd zijn dus met een beetje geluk heb ik ze morgen
morgen dus even een 4-punts relais halen en wat bedrading & zekering & klemmetjes
morgen dus even een 4-punts relais halen en wat bedrading & zekering & klemmetjes Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
