Verstralers op de voorbumper
01-01-2008 23:35 #626872
Verstralers op de voorbumper is gemaakt door V300 register
Er zijn redelijk wat volvo 340 te zien met verstralers/grootlicht gemonteerd op de voorbumper.
Op welke manier worden deze verstralers bevestigd? En kan elke willekeurige verstraler op de voorbumper gemonteerd worden?
- Erick Janssen (GAST)
01-01-2008 23:45 #694386
door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Verstralers op de voorbumper
Moet je wel gebruik maken van grote schijven zodat de lamp bevestiging er niet doorheen breekt
01-01-2008 23:49 #694387
Beantwoord door V300 register in topic Verstralers op de voorbumper
Je bedoelt dus dat de lampen gewoon op de bumper zelf worden vast gezet met (grote) schijven aan de binnenkant van de bumper tegen het scheuren/afbreken van de bumper.
02-01-2008 09:59 #694394
Ik heb hier ook over na zitten denken, en ik heb gekozen voor een andere oplossing: ik heb een grill van een sloopauto gehaald en daar twee gaten in gemaakt voor een set verstralers. Een eigen variant op de Hella-grill (waar er overigens eentje van te koop staat in de advertentierubriek, inclusief verstralers).
De lampen zitten achter de grill vast aan een aluminiumprofiel, dat weer vast zit aan de drie bevestigingspunten van de grill. De lampen zelf worden ook min-of-meer vastgeklemd door de spijlen van de grill.
02-01-2008 11:40 #694396
Tjeerd, eigenlijk ziet jouw eigenbrouwsel er beter uit dan de Hella gril. Daarbij vind ik het namelijk zo jammer dat het Volvo-logo is verdwenen.
02-01-2008 11:58 #694399
Thanks
Dat vond ik zelf ook lelijk aan die Hella-gril inderdaad, die schuine streep en het logo horen er toch wel op
02-01-2008 19:06 #694425
ziet er idd netjes uit! en de lampen heb je gewoon door verbonden aan de draad die naar het grootlicht loopt?
02-01-2008 19:14 #694427
Nee er zit een nog een relais tussen, en ik heb er nog een extra schakelaar en zekering tussen gezet. Er gaat een draad van het groodlicht, via het relais, via een schakelaar in het dashboard naar de massa. Als ik de schakelaar omzet (en het grootlicht brandt), schakelt het relais een draad die rechtstreeks van de accu komt (nou ja, met een zekering erin natuurlijk) naar de verstralers. Op deze manier kunnen de lampen alleen branden als het groot licht brandt, maar kan ik ze ook uit houden. Ik heb de schakelaar standaard "aan" staan, waardoor de verstralers meeschakelen met het grootlicht.
In tekst is het ingewikkelder dan in schema, kan het schema binnenkort wel even plaatsen anders
02-01-2008 19:16 #694428
zou fijn zijn als je het schema zou willen plaatsen! ![:D :D]()
zo wordt de pastoorswagen toch nog wat
02-01-2008 19:43 #694434
Dit zou het moeten zijn. Als je googlet op "schema verstralers" vind je er als het goed is nog wel meer uitwerkingen van ![:) :)]()
Toelichting: de verstralers zijn die bolletjes rechtsonder, en de juiste waarde van de zekering weet ik niet uit mijn hoofd.
Maar ik dacht: 55 Watt per lamp is 110 Watt totaal, 110 Watt / 12 Volt = 9 Ampere verbruik maximaal -> 15 Ampere zekering gebruiken?
