Apart: Licht klokje en KM teller uit.
26-09-2007 20:01 #626518 door V300 register
Apart: Licht klokje en KM teller uit. is gemaakt door V300 register
Gister reed ik in donker en zag dat ik niet kon zien hoe laat het was en hoe hard ik reed.
De verlichting van klokje, benzine, snelheidsmeter e.d. doet het niet.
Verder doet alles het in de auto. Waarschuwingslampjes enz.
Ik mis achter de radio de rood/zwarte bedrading.
De andere, groen en bruin, zitten geschakeld, dus goed.
Op zoek geweest naar rood/zwarte bedrading maar niet gevonden.
Zekeringen zijn goed.
Kan mij niet voorstellen dat juiste deze lichtjes samen stuk zijn.
Als ik er helemaal niet uitkom plak ik er het lichtje van contactslot achter.
Heb ik daar tenminste licht.
Vreemd geval. Wie weet meer? :cry:
26-09-2007 22:35 #685502 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Apart: Licht klokje en KM teller uit.
Dat lijkt mij alvast normaal. Ik dacht dat de 'stroom over het contactslot' voor de radio er pas vanaf 1986 was.
Zekeringen zijn goed, maar misschien oxydatie in een zekeringhouder ?
27-09-2007 08:47 #685521 door V300 register
De zekering is goed zal ik nog eens goed nakijken, parkeerlicht links is er ook afhankelijk van. Als die het doet moet het goed zijn.
28-09-2007 21:10 #685659 door V300 register
Dit is dus een vreemd probleem. Parkeerlicht doet het dus zekering is goed.
Ik kan mij herinneren dat er een tijd geleden iemand met een 360 langs kwam en hetzelfde had. En er ook niet uitkwam.
  • Kevin Kloosterman
30-09-2007 18:09 #685811 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Apart: Licht klokje en KM teller uit.
Heel bijzonder ik had het dus ook. Ik heb namelijk een GLT set bij mij er ingeschroefd met alles er op en er aan. Heb m'n kilometer over gezet en heb nu dus een toerenteller. Ik ga van de week nog even m'n buiten temp. sensor aansluiten en de ECONOMY meter. Wel grappig ik had dus geen buiten temp. sensor en toen kwam Pa ineens joh, zelfde als van een 400. Dus heb nu een sensor. Maar goed om terug te komen, alles deed het perfect van die GLT set. En van de week reed ik en ineens was de verlichting achter de klokkenset uit. En dat is ruim 5 dagen zo geweest. Gisteravond moest ik nog even weg en toen deden ze het opeens weer? Als ik de rest van de week ga aansluiten ga ik maar eens kijken of dat er niet wat los zit ofzo.
30-09-2007 19:35 #685813 door V300 register
Kevin;37197 schreef : En van de week reed ik en ineens was de verlichting achter de klokkenset uit. En dat is ruim 5 dagen zo geweest. Gisteravond moest ik nog even weg en toen deden ze het opeens weer? Als ik de rest van de week ga aansluiten ga ik maar eens kijken of dat er niet wat los zit ofzo.
Ik zat nog even te denken om de stekkers achter de klokkenset in te spuiten met contact spray maar na enig in er er uit halen dacht ik van "dat is het vast niet"
Ik wacht ook even af en ga er van uit dat de 340 ook iets zelfherstellends heeft. Soms doen dingen het gewoon weer.
Vooralsnog zal dit een onderwerp blijven zonder een echt antwoord.
19-11-2007 19:43 #688891 door V300 register
Momenteel ben ik de gelukkige eigenaar van tweemaal 340, waarvan de dashboard is uitgevallen. Is er al een oorzaak of oplossing bekend? Chris
19-11-2007 23:31 #688948 door V300 register
een van de standaard elektrische problemen betreft de stekkeraansluiting die van onder het dashboard achterin de zekeringkast gestoken wordt.
haal die aansluiting eens los en bekijk de contactpunten kritisch.
als er een blauw of bruin aangelopen is, zit het daar al niet goed.
20-11-2007 06:45 #688968 door V300 register
Mmmm, zal eens kijken. Tot nu toe geeft een rood fietsachterlicht lampje de oplossing.
  • E. van Oostveen
20-11-2007 14:39 #688986 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Apart: Licht klokje en KM teller uit.
Links onder de gewone lichtschakelaar zit een schakelaar (hard/zacht) voor de dashboardverlichting: controleer deze.
