ruitenwissers, blower en achterruitverwarming probleem
het is aan te raden deze stekkers los te halen en de contactpunten eens goed te bekijken. waarschijnlijk is 1 of mogelijk meerdere contacten gaan loszitten en daardoor verbrand.
na een paar hobbels in de weg deed alles het weer.
Elektrischschema erbij en bij het begin beginnen, het eerste wat ik tegen kwam is het zogenaamde X-relais. Deze schakeld in zodra je het contact aanzet en deze zorgt dat de uitvallende onderdelen spanning krijgen.
Het relais heb ik vervangen en het probleem was opgelost:D
Het X-relais zit in de zekering kastje in de motorruimte, en dan het kleine zwarte relais
Zal morgen even langs een onderdelenwinkel rijden en kijken of ze daar een nieuw relais hebben. Hoop dat dit de "echte" oplossing is!
groeten Igor
PS: laat het weten als het gelukt is
antiekeradio;23909 schreef : dat X-relais gooit zn stroom dus ook grotendeels door die kabel aansluiting heen. haal die dus eerst even los voor je het relais zelf gaat vernieuwen...
Het relais kan je zo vervangen, zolang het contact maar UIT staat.
dan staat er geen spanning op de spoel van het relais en kan ie niet inkomen zodra je het nieuwe relais erin steekt
volvofreak;23988 schreef : Het relais kan je zo vervangen, zolang het contact maar UIT staat.
Volgens mij bedoelt Wouter ermee te zeggen dat je eerst de kabels beter kunt controleren voordat je er een nieuw relais in doet... dat scheelt je een nieuw relais, want daar hoeft het dus niet aan te liggen...
