Centrale deurvergrendeling inbouwen
23-03-2007 21:52 #661773 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Centrale deurvergrendeling inbouwen
Is goed! In elk geval bedankt voor de moeite!
24-03-2007 00:55 #661782 door V300 register
haha conrad elektronics yes please :p
maar idd, die zijn uni dus of het past is maar de vraag :)
ik heb ook gekeken, t lijkt niet zo moeilijk.
maar ik denk dat wouter dit zo zonder een boek na te slaan kan vertellen?
en nee ik spam niet... ik heb gewoon te veel vrije tijd..zoals anderen....ej dutch! :p
24-03-2007 12:39 #661793 door V300 register
KonradW;19880 schreef : en nee ik spam niet... ik heb gewoon te veel vrije tijd..zoals anderen....ej dutch! :p
LoL :D
24-03-2007 18:05 #661821 door V300 register
Maar verder hebben jullie geen tips meer voor het inbouwen van centrale deurvergrendeling?
24-03-2007 20:22 #661832 door V300 register
d'r zijn vrij weinig tips te geven.
het is een vrij recht toe recht aan principe.
je moet gewoon bekabeling trekken, langs die speakerkabels, en die in de middenconsole met een mooie schakelaar bevestigen, en vanaf daar een massa zoeken en een van de kabels gezekerd maken.
24-03-2007 21:41 #661835 door V300 register
Waarom die schakelaar in de middenconsole?? Het gaat om centrale portiervergrendeling, niet om elektrische ramen :D
Maar de rest van wat je zegt klopt denk ik wel. Wat je gewoon moet doen, is de deurbekleding eraf halen, en kijken wat je tegenkomt. En dan maar draden trekken enzo :)
24-03-2007 21:41 #661836 door V300 register
Heb je die set liggen?
Het zit namelijk zo: je bestuurderskant heeft 4 draden, bijrijderskant maar 2.
Draadkleuren komen overeen.
Zo kan je uitvogelen op welke twee draden spanning moet komen en welke twee je door moet verbinden.
Mijn set ligt bij mijn ouders, dus ik kan het even niet exact voor je nazoeken.
25-03-2007 16:11 #661852 door V300 register
vanaf de bestuurderskant zit er bij de originele draadboom 2 draden die naar het midden van het dashboard lopen. daar zit dan 1 draad aan de massa, en eentje zit ergens in de kabelboom op een constante + (gezekerd)
verder lopen er vanuit de doorvoeren bij de voordeuren aan iedere kant 2 draadjes naar de B-stijl, dat zijn dus de doorvoeren voor de achterdeuren.
in het stukje draadboom in het dashboard zitten nog 2 draden die verder lopen dan het midden, die verbinden de linker kant met de rechter.
de bestuurdersdeur is de enige die het systeem kan aansturen.
het jammere is dat je met bijv. een afstands bediening setje, als je dat op het standaard systeem aansluit, alle 3 de deuren kunt aansturen, behalve de bestuurdersdeur....
25-03-2007 17:24 #661855 door V300 register
jep, ik had het verkeerd in de gedachte dutch.
maar dan nog, een knop op het middenconsole.. das handig om tijdens het rijden de deur dicht te gooien, veiligheid, en een flauw grap af en toe :p
08-04-2007 09:33 #663066 door V300 register
Aan de motortjes zelf heb je niks, je hebt er een schakelunit bij nodig.
je hebt 4 of 5 draadsmotoren en 2 draads motoren.
de 5 draadsmotoren zijn er 2 voor het motortje en 3of 2 draden zitten op een ingebouwde schakelaar, deze geeft de stand door aan de schakelunit, omhoog of omlaag. wanneer dit schakelaartje contact maakt b.v. deur open, wordt door de unit de spanning onderbroken naar het motortje toe.
Doe je dit er niet tussen heb je maar heel kort plezier van deze motortjes want dan branden ze heel snel door. aan die unit kan je dan ook nog een afstand bediening aan koppelen.
Als het originele vergrendelings motoren zijn kan ik wel eens zoeken of ik het schema daarvoor heb.
