Mistlamp montage
01-03-2004 11:58 #624517
Mistlamp montage is gemaakt door V300 register
Wie heeft er ervaring met de montage van mistlampen in de voorspoiler? In die spoiler zitten geen gaten maar daarachter wel. Heeft er iemand tips?
01-03-2004 18:33 #639900
Beantwoord door V300 register in topic Mistlamp montage
Ja Fred, je hebt nu twee opties:
1) Je vervangt de voorplaat voor een exemplaar waar de gaten wel inzitten, dit zal waarschijnlijk wel veel werk zijn want volgens mij zit deze vastgekit, gelast en gebout (Volvo zekerheid dus)
2) Je zaagt in de voorplaat de gaten zelf uit.
Ik heb met geen van beide opties ervaring, dus wat het beste is....
01-03-2004 20:05 #639901
Ik zou heel voorzichting zagen...... als je ze er per se in wil hebben. Als je die oude plaat los gaat maken heb je best kans dat er meer los komt dan je eigenlijk zou willen....... denk ik.
02-03-2004 11:25 #639902
ik heb hetzelfde probleem gehad. ik heb gewoon twee gaten gezaagd in de voorspoiler. Beetje grondverf erop en klaar is kees. succes!
22-04-2004 10:54 #639903
Weet iemand hoe het zit met de afstanden van mistlampen? Hoe breedt ze uit elkaar moeten worden gemonteerd, en de hoogt vanaf het wegdek.
Ik heb namelijk een zetje bij de halfords vandaan, en die wou ik maar eens monteeren voor de verandering.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
22-04-2004 11:42 #639904
Hoe bedoel je? Wat wettelijk is toegestaan of wat het beste rendement geeft?
Er zijn meerdere mogelijkheden. Op of onder de bumper. Ik heb het beide en het geeft een enorme bak licht! Onder de bumper is origineel en op de bumper heb ik 2 ronde 14 cm Hella's gemonteerd. De afstanden heb ik vooral esthetisch bepaald...
22-04-2004 11:55 #639905
hee Siebren,
je hebt 'hans' begraven zie ik
wel wat duidelijker zo :-)
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
22-04-2004 20:11 #639906
Is nu Hans Dijkstra....lol
22-04-2004 21:22 #639907
Nee, dat is mijn oom..
26-04-2004 01:08 #639908
Dus als ik het goed begrijp is onder de bumper prima ? En hoe zit het met de apk, stelt die nog bepaalde normen aan mistlampen?
Mzzl.
Mzzl.
