Startmotor symphonie
09-05-2004 14:25 #624328
Startmotor symphonie is gemaakt door V300 register
Vraagje, Als ik start (1.4 vario 1989) lijkt het of de startmotor blijft hangen. De startmotorloopt mooi, maar zodra ik het contact terugdraai (om de motor gewoon te laten lopen) maakt hij het geluid van over elkaar schurende tandwielen (dikke seconde).
De auto start dus wel, maar de hele omgeving denkt "wanneer leert die gozer dat er ook een koppelingspedaal in een auto zit" En ik heb niet eens een koppelingspedaal.... Kan ik hier wat aan doen?
09-05-2004 15:36 #638758
Beantwoord door V300 register in topic Startmotor symphonie
zeer bekend probleem; zo snel mogelijk iets aan doen.
de oorzaak ligt in de startmotor zelf.
deze heeft een klein tandwieltje, dat op het moment dat je de sleutel omdraait in de tandkrans van het vliegwiel getrokken wordt.
op moment dat dit tandwieltje in de tandkrans ingrijpt wordt de stroom ingeschakeld, en gaat ie je motor mee trekken.
Op moment dat je de sleutel los laat, is het de bedoeling dat een veer in de startmotor het tandwieltje terug uit de starterkrans trekt, en tegelijkertijd wordt de stroom uitgeschakeld.
als nu dit tandwieltje niet meer soepel op en neer kan schuiven, ofwel de veer die hem terug moet trekken is niet sterk genoeg meer, kan het zijn dat het tandwieltje op de as blijft 'plakken' terwijl de starterkrans er langs draait. dit veroorzaakt het ratelende geluid.
als het lang zo blijft reutelen heb je kans dat je starterkrans een keer helemaal nokvast slaat, en dat wil je niet hebben. Ook slijten de tanden van de krans enorm van dat gereutel.
oplossing is het uit elkaar halen van de startmotor, schoonmaken en smeren van de schuine vertanding, danwel een andere erop zetten.
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
09-05-2004 18:09 #638759
Die van mij heeft dezelfde componist als Tobias...Ik ga morgen maar ff een andere startmotor erop sleutelen...Hij gaat over drie weken mee naar Krakau......
Gr Fred
Gr Fred
09-05-2004 18:19 #638760
dan zou ik het inderdaad maar snel doen voordat je tandjes van de starterkrans afbreken, dan heb je pas echt een geval van Krak->Auw!!!
09-05-2004 19:24 #638761
met een vario is het helemaal terminaal trouwens, want daarmee kun je m nog niet aanduwen ook..
09-05-2004 23:52 #638762
Mijn startmotor loopt een heel klein beetje na, maar maakt geen kabaal. Kan ie volgens mij best oud mee worden.........toch?
10-05-2004 18:27 #638763
Ik heb die van mij vandaag vervangen, piece of cake en de melodie is heel wat mooier!
Geen angst meer voor Krak....Auw :-)
10-05-2004 23:32 #638764
Ik had ook last van een startmotor die te lang bleef hangen, heb er niets aan gedaan, maar het klinkt zo te horen als een volvo 300 kwaaltje. Misschien valt er wat met smeren en verse lagers te bereiken....
01-07-2004 11:22 #638765
Ik heb er ook maar een nieuwe ingezet. Maak ik 's nachts de buurt niet meer wakker als ik vertrek.
03-08-2005 21:45 #638766
Ik heb hetzelfde probleem, had het plan om er op de sleuteldag even wat aan te doen, maar ik begrijp hier dat het vervelende dingen op kan leveren. Kan iemand mij uitleggen hoe ik de startmotor moet demonteren en smeren en welk spul ik daarbij het beste kan gebruiken?
Is het moeilijk om dit te doen?
Alvast bedankt.
Groeten,
Jeroen.
Alvast bedankt.
Groeten,
Jeroen.
