Lichtje accu blijft branden onder rijden
31-08-2005 22:05 #638719 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Lichtje accu blijft branden onder rijden
De spanningsregelaar zit op de koolborstels op de dynamo. Twee schroefjes los en kijken hoe de kwaliteit van de koolborstels is. Tevens even voelen hoe het loopvlak is waarop de koolborstels lopen. Voel je onregelmatigheden, dan is het zinloos om nieuwe borsteltjes te plaatsen. In verband met grote kans op breuk. Dan wordt het vervangen of reviseren. Heb je al met de multimeter gespeeld??
31-08-2005 22:22 #638720 door V300 register
Onderstaande tekst komt van www.bootelektro.nl
Spanningsregelaar
De spanningsregelaar meet voortdurend de door de dynamo afgegeven spanning en
bepaalt aan de hand daarvan of de rotorwikkeling (DF en D-) wel of geen spanning
krijgt.
De spannings-regelaar schakelt de rotorspanning zo steeds aan en uit, afhankelijk van
de belasting van de dynamo.
Deze schakelfrequentie kan zeer hoog worden tot wel tienduizend keer per seconde.
Dit is het geval bij het laden van een nagenoeg volle accu.
Het regelen van de rotorspanning door de spanningsregelaar kan op twee manieren.
Via de min van de rotorspanning of via de plus van de rotorspanning. Dit is afhankelijk
van het type/uitvoering van de dynamo.
Gedurende de werking van de dynamo wordt een gedeelte van de opgewekte spanning
gelijkgericht door aparte dioden, de zogenaamde velddioden. Deze spanning wordt
gebruikt voor de vereiste bekrachtiging van de rotorwikkelingen.
Wanneer de dynamo begint te draaien is deze bekrachtigingsspanning nog niet aanwezig
en moet deze extern worden toegevoerd. Dit gebeurt via het laadstroomcontrolelampje.
Via het contactslot en dit lampje, dat werkt als weerstand, wordt een kleine stroom
toegevoerd aan de rotorwikkelingen van de dynamo.
Wanneer de dynamo een bepaald toerental heeft bereikt is deze weer in staat deze
bekrachtiging zelf over te nemen. Het laadstroom-controlelampje zal dan vervolgens
uit gaan omdat er geen stroom meer door zal lopen.
Het laadstroom-controlelampje moet een zekere grootte hebben om voldoende
bekrachtigingsstroom te kunnen leveren, meestal minimaal zo'n 2 tot 3 Watt.
Het laadstroom-controlelampje is dan ook onmisbaar voor de werking van de dynamo.
En in dat laatste zit bij mij het probleem.
In de contactstand brandt het controlelampje van
de accu (op het instrumentenpaneel) NIET!
Het lampje is niet stuk. Dus ik denk dat ik de
printplaat, het contactslot en de bedrading eerst
ga controleren, want ik vermoed dat de dynamo geen
bekrachtigingsstroom krijgt en dus nooit zal
gaan laden.
31-08-2005 22:37 #638721 door V300 register
Ik heb geen multimeter Siebren. Eigenlijk moet ik eerst even naar de garage om hem door te meten. Die dynamo is er echt een van bijna 20 jaar oud. Ik ga eens bellen hoeveel hij moet hebben voor de 2e hands. Maar net als France is bij mij ook het geval. Het brand niet. En ik heb het idee dat dat lampje vast ergens ver weg zit.
31-08-2005 23:16 #638722 door V300 register
Frans, dat laadstroomcontrolelampje (galgje?) zit
gewoon in je klokkenwinkel.
Als je niet al te dikke vingers hebt, volstaat
het om de afdekplaat onder je stuur los te halen.
Het is het 4e lampje van links. Kwartslag draaien
en kijken of het stuk is.
01-09-2005 11:20 #638723 door V300 register
<font color="ff0000"><font face="times new roman&#44;times&#44;roman">[/color]Schaamrood, de zekering was gesprongen. Zo zie je maar, niet gelijk het in het moeilijkste zoeken. Maar jullie hadden dat moeten weten, als alle lampjes niet branden en de accu heel flauw.
&#40;[/color]}Ja, ja, schuif de schuld maar weer naar een ander&#41;
01-09-2005 11:46 #638724 door V300 register
LOL @ Frans zijn melding
01-09-2005 21:30 #638725 door V300 register
Frans: mooi dat het weer ok is vaak zoek je te moeilijk of denk je meteen het ergste.
Francois: mooi verhaal over de dynamo maar heb net even gekeken op een klokkewinkel van mijn vorige wagen maar daar zit gewoon een 1,2 watt lampje in misschien is dat ook wel genoeg?
07-06-2008 16:43 #713097 door V300 register
Even terugkomen op een topic uit 2005.
Nu had ik dus dat het laadstroom lampje ging branden ?n niet uitging na het strak zetten van de V snaar. (Dat lampje in dashboard wat op accu lijkt.)
Na een andere dynamo er in te zetten was het goed.
Het zou in de vierkante zwarte stekker met 2 pinnen kunnen zitten. Deze was nog al vettig. Maar daar heb ik dus geen antwoord op.
Heb ik er toch wat aan gehad, die dynamo die al jaren op de plank ligt.
07-06-2008 23:21 #713110 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Lichtje accu blijft branden onder rijden
Frans;58032 schreef : Even terugkomen op een topic uit 2005.
dat lampje krijg je als de accu niet bijgeladen wordt. dit lampje heeft aan de ene kant + van de accu, als de dynamo aangedreven word zorgt de spanningsregelaar (welke het kastje is dat jij bedoelt) ervoor dat de massa van de spanningsregelaar naar het laadstroomlampje omgezet word in een + waardoor het lampje uitgaat.
18-06-2008 10:54 #714186 door V300 register
Reken dus maar dat gewoon de dynamo slecht was.. :)
