Lichtje accu blijft branden onder rijden
30-08-2005 13:39 #624324
Lichtje accu blijft branden onder rijden is gemaakt door V300 register
Je zou zeggen, het ligt vast aan die radio die ik heb gedaan. Maar als ik die loshaal blijft het probleem. Het lichtje van de accu blijft branden.
En bij 1e stand contactslot branden de andere lampjes niet meer.
Ik heb een goede accu.
30-08-2005 13:46 #638710
Beantwoord door V300 register in topic Lichtje accu blijft branden onder rijden
Meet eens even of je dynamo het nog doet. Dat is namelijk wat het lampje aangeeft. Als er geen verschil in spanning aan de accu heerst tussen draaiende en stilstaande motor, dan is er iets mis.
Als de dynamo wel nog werkt, dan zul je moeten gaan meten wat er aan de hand is met je bekabeling.
- Thomas de Wit (GAST)
30-08-2005 13:47 #638711
door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Lichtje accu blijft branden onder rijden
Kijk ook eens naar de spanning van de V-snaar.
30-08-2005 14:01 #638712
Buurman heeft werking dynamo uitgelegd. Ik ga eerst even stekkertjes loshalen en nakijken. Hij denkt dat het massa heeft te maken. V snaren zijn goed. Ik ga even kijken.
(Bericht gewijzigd door fransiscus op 30 augustus 2005)
30-08-2005 14:38 #638713
Maar nog wat, niet een lampje van dachbord brand bij contact maken moet sleutel. Het lampje van de accu reageert op gas geven. Het brand niet vel.
Ik kan mij een topic herinneren met deze lichtjes maar is niet te vinden. Ik moet ook denken aan de beroemde scartkabelachtige stekker maar weet deze niet te vinden om met contact spray in te spuiten.
30-08-2005 20:47 #638714
als het uit gaat bij gas geven is er zeker iets met de dynamo / aanverwanten aan de hand!!!
30-08-2005 21:28 #638715
Even overnieuw. Bij contact maken geen lichtje te zien, wel bij handrem aantrekken of knipperlichtje. Dan gaat bij rijden of beetje gas het acculichtje heel flauw branden. Bij knippperlicht knippert het mee.
30-08-2005 23:06 #638716
Zie de reactie van Wouter. Heb je een multimeter? Een slecht functionerende dynamo geeft vreemde electronische storingen!
31-08-2005 18:29 #638717
Frans, als je geluk hebt, is het je spanningsregelaar.
Zo niet, dan zit er niets anders op dan de
dynamo te vervangen.
Heb namelijk hetzelfde met de RG.
Ook dezelfde symptomen.
31-08-2005 21:35 #638718
Ja Fransie. Ik dacht al zoeits gelezen te hebben ergens. Maar kon het onderwerp dashbordlampjes niet vinden. Ik ga eerst het makkelijkste doen. Dat is dus de spanningsregelaar. Maar waar zit deze? In Austerlits staat nog een 360 van '90 dus die Dynamo wordt geen probleem als het deze is.
Plaatje om aan te geven waar hij zit.
