Aansluiten koplampwissermotoren
04-01-2006 16:52 #638512
Beantwoord door V300 register in topic Aansluiten koplampwissermotoren
04-01-2006 17:30 #638513
dank u, dank u. Dat is de foto waar ik naar zocht. Volledig overheen gekeken omdat ie de rubriek econ meter stond. Stom, volgende keer iets langer zoeken.
04-01-2006 17:59 #638514
Ik wist nog waar ik moest zoeken, graag gedaan dus.
27-06-2006 11:54 #638515
Passen koplampwissers + mechaniek van een 340 op een 343?
27-06-2006 12:25 #638516
mocht dat niet zo zijn frits, dan mag je ze ten alle tijde aan mij schenken ;)
27-06-2006 12:40 #638517
ohh.. maar ik heb ook nog een 340 hoor ;)
27-06-2006 22:08 #638518
op een 345 uit 1981 pas het ook dus denk het wel
- Jeroen van Bodegom
27-06-2006 22:15 #638519
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Aansluiten koplampwissermotoren
Zit er onde de koplampunits van een 343 ook een beugel om de motoren op vast te schroeven?
Onderop de 340/360 units zit namelijk een stuk plastic waar je die motoren zo in schuift en aan vastschroeft.
14-08-2008 09:36 #722683
Even een oud topic omhoog schoppen, ben bezig met 't aansluiten van de bedrading, alleen de zwarte draad op zekering 9 aansluiten, hoe doe ik dat netjes?
18-08-2008 17:55 #722954
Check even welke apparatuur er nog meer op 9 zit, ik heb het geloof ik bij de ruitenwissers geknoopt. In ieder geval heb ik het ergens samengeknoopt met een andere draad die direct van de zekering af kwam. Als je een werkplaatshandboek hebt kun je het in het schema vinden.
