Aansluiten koplampwissermotoren
19-10-2005 12:34 #638502
Beantwoord door V300 register in topic Aansluiten koplampwissermotoren
Nummers:
1372305 sproeier links
1372306 sproeier rechts
3518091 kunststof klipje links
3518092 kunststof klipje rechts
3344736 set wisserbladen (voor type's na 1985)
Ik heb de nummers van de sproeiertjes er ook bij gedaan want die willen namelijk ook nog wel eens breken.
By the way: ik heb nog enkele losse gebruikte koplampwissermotoren met bevestigingsbeugel liggen. Voor de handige doe-het-zelf-erd is met bovenstaande bestelnummers zo eenvoudig een werkend setje te maken.
19-10-2005 18:06 #638503
Yonina, Jouke, mijn dank grenst aan hondsdolheid!
Inbouwen is inderdaad goed te doen. Zijn dit de Volvo onderdeelnummers?
Thijs
*sinds vandaag in bezit van een set bagageklepjes in de kofferbak, en een achterspoiler!*
Thijs
19-10-2005 18:09 #638504
19-10-2005 19:36 #638505
21-10-2005 13:07 #638506
Hondsdolheid? Krijg je dat nou van het kouwen op bijen?
21-10-2005 13:50 #638507
Neehoor, alleen als je geen goed functionerende koplampwissers hebt.
Wisserbladenbevestigingsdingetjes zijn besteld, is dat ook weer klaar.
25-10-2005 19:18 #638508
Klemmetjes met sproeiertjes erin zijn binnen en gemonteerd, mooi dat dat voor elkaar is.
Is er trouwens iets op tegen om de wissers via de ruitenwissermotor te laten lopen?
25-10-2005 19:45 #638509
je hebt dan te vaak wisbewegingen aan je koplampen. met licht aan is dat irritant omdat het iedere keer toch je lichtbeeld wat verstoort en soms mensen zelfs denken dat je zit te seinen.
beter via de ruitensproeier aansluiten dus.
28-10-2005 13:45 #638510
Ja, daar had ik even niet aan gedacht. Zal ze zometeen even aansluiten.
BTW, Jouke, had je het bestelnummer van de wisserbladen nog nodig?
04-01-2006 16:14 #638511
Erg wazig. Ik heb net mijn koplampwissers aangesloten met rood op de sproeier, zwart op 9 en bruin op aarde. Er klopt geen hout van. Ze stoppen continu op de verkeerde plek, zeg maar verticaal. Zouden de motortjes misschien verkeerd om zitten?
Dan de buitentemperatuurmeter. Een draad op witte stekker 7e van rechts. Inderdaad als je aarde pakt van het stuur wordt het warmer als je de lampen aanzet. Maar welke pin op die stekker moet ik dan hebben? Welke pin is de gestabiliseerde massa?
